92车加95油,省油还是浪费钱?
发表于 2017-12-15 10:01
您好,我想回答这个问题。首先来说,烧92号和95号的车子压缩比是不一样的。95号汽油适合压缩比高一些车子的,而92号汽油适合压缩比低一些的车子。其次92号和95号汽油的辛烷值和燃烧速度也是不一样的。
燃油标号越高,油的燃烧速度越慢,燃烧爆震越低,发动机需要较高的压缩比;反之,低标号燃油的燃烧速度较快,燃烧爆震大,发动机压缩比较低,低标号汽油燃烧速度快,点火角度要滞后;高标号燃油燃烧速度慢,点火角度要提前。
压缩比、点火提前角等参数已经在发动机电脑中设置好了,亲们只要严格按照使用说明的要求选择汽油就绝对没有问题。
如果厂家规定车子使用92号的汽油,那么严格按照厂家的规定来使用92号汽油就可以。如果车子要求使用92号或更高标号的汽油,那么车子可以使用92号和95号。如果车子要求使用95号汽油,那么就用95号就可以了。
但这并不意味着厂家要求使用什么标号的汽油就必须使用此标号的汽油。比如说我们的车子厂家要求使用95号汽油,在我们车子需要加油的时候加油站恰巧没有95号油,这时我们可以加92号来应急一下。但是需要注意的是要等92号油快用完的时候加95号油,最好不要混用。
总之,汽车没有那么的脆弱。但是最好是要按照厂家的使用说明来加注燃油。希望帮到你,更多用车知识问题记得点击关注哦。
上一主题:很多司机不在意,到这个时间不换太毁发动机
