酒驾如何判定?如果醉了怎么快速有效醒酒?
发表于 2015-06-06 16:17
中国的酒文化源远流长,但是酒其实并不是什么好东西,尤其是对驾车的人来说,酒驾不仅违反了交通法规,更会危害到自己和他人生命。不管你的开车技巧是多么的娴熟,喝酒了就不要开车。
     喝酒后多长时间才能够醒酒,驾车才不算是酒驾呢?
     酒的主要成分是酒精,酒精对人的中枢神经系统、呼吸中枢、心脏功能都有抑制和毒害作用,当浓度增加到一定量时,大脑皮层就会产生睡眠意识。导致驾驶员的手、脚往往无法正常控制油门、刹车及方向盘,判断能力和操作能力大大降低。我国《道路交通安全法》中明确规定,车辆驾驶人员血液中的酒精含量大于或者等于每百毫升20毫克,并小于每百毫升80毫克为酒后驾车。如果血液中的酒精含量大于或者等于每百毫升80毫克为醉酒驾车。依照这个标准:一般人喝一纸杯啤酒,就达到酒后驾车的量;喝完一瓶啤酒开车,就是醉酒驾车了。
     只要是喝酒,不管是一杯啤酒还是一瓶白酒都算的是酒驾。如果喝酒不多一般四五个小时后可开车
     说到此,究竟酒后多长时间才能开车,或者喝多少酒开车交警查不出来呢?“这要因人而异。”交警部门工作人员称,由于每个人个体情况有差异,有的人对于酒精吸收比较快,挥发得也快,自然经过很短的时间就可以开车了;而有的人则对酒精吸收慢,挥发得也慢,那就需要多等一段时间再去摸车。另外,含有酒精的饮料也是有差异的。通常白酒的酒精含量要高,而啤酒、红酒等的酒精含量要低一些。就是白酒也要分度数,高度酒的酒精含量高,自然需要的醒酒时间也更长。如果酒喝得不算太多,最好酒后稍喝点茶,但不要太浓,一般过上四五个小时,酒精就挥发完了;但如果饮酒较多,有条件的话喝一些专门的醒酒茶或汤,好好睡一觉,另外,还要多喝点温开水,适当运动,来加速酒精的挥发。
     有种测试的好办法,酒驾的朋友可以用来一试:单腿直立试验,一只脚站立,另一只脚距离地面15厘米以上,脚底跟地面平行。这样持续30秒,如果在30秒钟发生左右摇摆15厘米以上,并发生为了保持平衡而单脚跳的现象,或者维持不了30秒就把提起的脚放下,这说明你已经丧失驾驶能力,再要开车,就是害人害己。
     温馨提示:
     1、怎样认定酒后驾车?
     第一,什么叫饮酒?法律上的界定是“饮用含有酒精的饮料”。饮用白酒、啤酒、果酒、汽酒、香槟酒……都算饮酒。
     第二,饮多少酒算饮酒?在交通法规中,饮多少酒不是构成违法的要件,只要饮了酒就构成违法。
     第三,酒后驾车的“酒后”是多长时间?“酒后”是指饮酒后的酒精作用期间。法律赋予交通警察强制检验的权力,只要检验出有酒精反应,就一律认定为酒后驾车。
     2、酒后驾车是严重违法行为
     酒后驾车是严重的违法行为,它的第一个责任是行政责任。《道路交通安全法》规定,酒后驾驶机动车的,暂扣机动车驾驶证1至3个月,并处200元至500元罚款;醉酒后驾车的,由公安交通管理部门约束至酒醒,处15日以下拘留,暂扣驾驶证3至6个月,并处罚款500元至2000元。
     第二个责任是刑事责任。根据最高人民法院的司法解释,构成交通肇事罪的条件中,重大事故的标准是重伤3人以上,但酒后驾车出现交通事故,重伤1人即为重大事故。
     第三个是民事责任,最直接的表现是赔偿损失。酒后驾车的人过错程度大,跟事故的关联度大,法官通常确定酒后驾车一方承担较大的赔偿比例。
     此外,《道路交通安全法》的《实施条例》中还规定:自行车、三轮车、电动自行车、残疾人机动轮椅车的驾驶员,不得醉酒驾驶;行人、乘客酒后参与交通,如果违反了《道路交通安全法》中行人和乘车人通行规定,比如酒后失控,不在人行道内行走,有影响驾驶员安全驾驶的行为等,也要承担法律责任。
[本帖最后由 TYUP223 于 2021-02-20 18:31 编辑]
