冬天汽车水温上升到多少度适合开暖风?
发表于 2019-03-29 13:48
欢迎各位亲们来到弯刀说车,在这里弯刀每天与您分享汽车资讯,探讨用车技巧,交流学车经验。言归正传,下面请看今天推送的精彩内容吧!
很多新手司机都很羡慕老司机不用下车就可以判断出车子的轮胎在哪里、压不压线等,真的有那么神奇吗?想在驾驶中做到人车合一,得心应手,最重要的就是要有车感,车感的前提是驾驶动作必须正确,同时要有良好的驾驶习惯,然后多体会、多练习,车感并不神秘,也就是俗话说的“熟能生巧”。那对新手来说怎么快速的培养车感呢?需要注意以下几点:
1、车是否在车道中心行驶
可以观察左右后视镜,看到车子距左右分道线的距离,根据这个距离调整车子的位置;还可以通过中控台来判断,比如中控台位置是否在中心点靠右侧,根据这个将车辆调整到车道中心位置。
2、与前车的距离
这个其实很简单的,当你看不到前车保险杠的时候,距离他的车也就大概30厘米了;当你看到前车保险杠上端的时候,距离他的车大概一米;当你看到前车后轮下面的时候,大概距离是三米。
3、转弯的感觉
转弯时候的车感就是左转弯、右转弯的弧度把握问题,转弯的实质就是方向盘和车头的配合,这个就要求要对所开车辆的转弯弧度和半径记准啦。
汽车天窗是汽车非常重要的一个部件,它能够有效的使车内空气流通,让新鲜空气进来。尤其是每天早晨上班前,开一下汽车天窗,有利于过滤车内空气,营造一个良好的驾乘氛围。有些车主的汽车天窗会漏水,这究竟是为什么呢,今天小编就来给大家讲解一下。
汽车天窗漏水一共有三个原因,第一个是天窗边缘的这个橡胶密封胶条老化或者是开裂了,造成天窗密封不严,因此才会漏水。所以我们平时要注意保养天窗边缘的橡胶密封胶条,买一瓶橡胶保护剂喷一下,这样就可以防止橡胶被侵蚀。
第二个原因是天窗两侧的滑轨的润滑剂没有了,所以我们在开天窗的时候可以听到吱吱的杂音,这时候我们只要润滑脂涂抹到滑轨上就可以了。最后一个原因是排水管堵塞、破裂了,汽车天窗排水口设计的非常小,一点泥沙或者是石子就很容易堵住。这时候,我们可以用一根细铁丝捅进去疏通一下就可以了。
汽车天窗好处非常多,首先我们可以在开车的时候把天窗打开,这样能够减少风声。最重要的时候,当你长途驾驶感到困的时候,打开汽车天窗能够瞬间让你清醒。其次在堵车的时候,大家可以把天窗打开,这样就可以防止尾气进入车内,营造一个清新的氛围。还有在夏季的时候,气温非常高,汽车经过一天的暴晒车内会非常热。
这时候大家把天窗打开可以降低车内温度,因为车内的热气会迅速从天窗散去,因此车内的温度很快就会降低。最后在天气潮湿的时候,大家也可以打开汽车天窗,能够去除车内雾气,效果非常不错。
那么我们平时应该如何保养汽车天窗呢?第一点我们要定时清理汽车天窗滑轨和缝隙,因为时间久了,天窗滑轨和缝隙中,会堆积很多灰尘,因此一定要定时清理,否则会损伤天窗的部件。我们在清理的时候可以用纱布沾着清水,稍微清洗一下,在擦干随着汽车行业的发展,汽车不断被升级优化,车上的配置越来越高,有些配置注定会随着时间的推移被取而代之。今天我们就来盘点一下,那些汽车上可能即将“消失”的几个配置。快来看看你的车上还有没有!
一、电子手刹取代机械手刹
手刹即“驻车制动器”。它的作用是在停车之后拉起,能够稳定车辆,避免溜车。
而机械手刹就是我们现在普遍的手动手刹,在停车之后需要运用人力将手刹拉起,防止汽车溜车。
随着科技的进步,现在出现了电子手刹。电子手刹只需按下电子按钮就能做到停车制动。
从外观上来看,机械手刹体积比较大,竖在中间显得驾驶室也比较乱,比较占地方。而电子手刹外观小巧精美节省空间,看起来更加大气更有品位。
从操作上来看,机械手刹手感沉重,操作起来比较麻烦费力,而电子手刹相比而言就很轻松了。
从安全性上来看,机械手刹需要人为感知刹车力度,而电子手刹按下按钮就能锁定,更加安全。
所以目前电子手刹是未来汽车手刹的发展趋势,传统的机械手刹很可能被取代。
二、LED灯取代氙气灯
氙气灯具有高亮度的特点,曾经风靡一时。但后来随着实际应用,也发现了氙气灯的不足之处,就是灯光太刺眼,对于对面的行人和司机来讲,有着较大的影响,存在一定的危险。
三、无钥匙取代机械钥匙
现在已经很少见到有人用机械钥匙手动打车了。这个趋势相信大家都看得出来,现在的汽车钥匙均以遥控为主,用机械钥匙开车门已经成为了辅助行驶,未来机械钥匙只会越来越少。
后,稍微放点润滑油润滑一下。
第二点当我们开车经过颠簸路面的时候,千万不要完全打开天窗,因为天窗与滑轨之间,会因为振动太大而引起相关部件的变形,这对天窗的损害是非常大的。
最后在冬季的时候,气温较低,尤其是雪后,天窗玻璃与密封胶框也许会被冻住。当汽车天窗被冻住的时候,大家千万不要用蛮力打开天窗,否则会造成很大的损伤。这时候我们应该在洗车后再将天窗打开,然后擦干边缘的水分,避免天冷的时候被冻住。而且我们在洗车的时候千万不能直接将水柱直接对准密封圈,因为这会损坏密封圈。
汽车的暖风对冬天来说真是太重要了,…但是并不是所有人都会开暖风,有些朋友总是上车的第一件事就是打开暖风。这时候会发现根本没有暖风被吹出来,这又是为什么呢?
首先说汽车暖风热量来源于发动机,发动机做功会产生热量,通过风扇管道输送到车内,我们便感受到了温暖。但是汽车在刚启动的时候,发动机很凉,即便是打开暖风也是没有暖风的。
一般情况下,汽车发动机温度在90度的时候打开暖风就好了。发动机的最佳工作温度是九十到一百度左右。如果在发动机还没有热车之前提前打开了暖风,会造成汽车油耗的上升,减缓发动机升温的速度。
其实冷启动的时候,我们会发现发动机的转速比较高,声音也比较大,这是正常的,汽车就是这么设计的,有两个原因就是让发动机尽快进入最佳的工作状态,还有就是让三元催化器尽快进入最佳工作状态。
汽车天窗在日常行车过程中非常重要,因此大家平时一定要注意保养,当出现故障的时候一定要及时送去4S店进行维修。
4、倒车的感觉
在学车的时候我们就知道在倒车时主要是方向盘、左右后视镜和车尾的配合,倒车技术比较高的人都知道方向盘往上面方向转动,同时车子转动了多少,在这个时候可以看某一侧后视镜的参照物,看准它再去调整倒车位置。
了解了这些之后是不是觉得车感其实也没那么神奇了呢?学会这些技巧,你也可以成为别人羡慕的老司机啦
[本帖最后由 好奇宝宝i 于 2021-01-18 15:25 编辑]
