提醒丨高速遇见狗,是躲还是撞?90%车主都会做错!
发表于 2017-05-03 10:54
各位司机朋友
如果你在高速行驶中
突然发现前方有动物横穿
你应该怎么做呢?
选项
A.握好方向盘,紧急采取制动
B.直接撞上去
C.赶紧打方向躲避
最近,在沪蓉高速的万州路段
一只流浪狗突然横穿高速
导致前后三辆车发生连环相撞事故
预估损失十几万元
所幸在事故中无人伤亡
一只狗 = 损失十几万
因为一只狗,没了十几万……
那么,这就回到了开篇的问题
如果在高速行驶中
高速上遇到流浪狗
切勿急打方向躲避
首先我们都知道
遇到突发情况紧急躲避
是非常危险的状况
因为每辆车的极限操控性能不一样
如果你的驾驶技巧不够
或者车辆的操控性能不足
就会发生车辆失控
尤其是对那些操控欠佳的SUV车型来说
更是如此!
所以,高速上遇到流浪狗
切勿急打方向躲避
高速遇到突发情况
可以“紧急避让”
如果你的车上有ESP电子稳定系统的话
仍需要你紧急制动
当时速降低到70公里以下的时候
可以采取“紧急避让”措施
当然,你在做动作之前
还需要观察周围车道是否有车辆
如果条件允许,可以避让
而如果你在路上发现受伤动物
千万别停车自行清理,必须及时报警
如果撞到大型动物
则需要将车停到紧急停车带之内
设立好紧急标志,打开双闪,及时报警
如果真的撞上了
责任怎么划分?
在一些道路上会有“小心动物”标识
如果在这些路段撞上野生动物
你的车不仅需要自己花钱修
而且还要对野生动物进行赔偿
如果动物的主人是畜牧主
那你就赔大发了!
那么,问题又来了
如果在普通道路正常驾驶
撞死了一只狗怎么办
这就得分几种情况说了
有狗证,有狗绳:车主全责
有狗证,没狗绳:狗主人全责
无狗证,有狗绳:狗主人全责
无狗证,无狗绳:协商解决
也就是说
如果被撞的狗证件齐全、有狗绳约束
那么即便司机正常驾驶
也需要负全部责任
当然如果狗主人本身已经违章
车主也不需要负责任
与狗发生事故,保险能赔吗?
实际上,车撞狗,并不属于交通事故
并且车辆的投保对象是车或是人
并不是其它动物
除非你上了这样的险种
一般情况下
这样的“事故”保险是不会理赔的
200块的狗和2万块的狗,怎么赔呢?
曾经有个案例
车主全责情况下撞死了价值差不多2万的狗
但是最终法院判定只赔了3000元
也就是说
纠纷的责任判定和赔偿金额之间没有公式关系
即使是车主全责
狗主人狮子大开口也是不合理的
但换个角度说
价值很普通的狗
在赔付时也还需要考虑情感等元素
这都需要双方协商
