汽车发动机维修中易被忽视的几处部件
发表于 2015-04-11 11:27
许多车主知道,需要定期例行维护,如石油和其他消耗品,取代/检查轮胎和制动系统的安全,等等。然而,在车辆运行的过程中,许多地方都在不断磨损,波箱维修定期维护和检查范围,机油,刹车垫,也不仅限于/火花塞,等等,很多地方如果通常不注意检查,维护,可能会发生意想不到的故障。下面是被忽视的部分。
1、点火线圈
很多人都知道,火花塞定期改变,但忽略了发动机维修其他地区的点火系统维护,高压点火线圈就是其中之一。当发动机运行时,点火线圈通常有数万伏的高压脉冲电流,由于长时间工作在高温的环境中,尘土飞扬,振动,不可避免地发生老化甚至损坏。
2、碟式刹车盘
制动盘和制动鞋是一对摩擦副,闸瓦磨损,制动盘也会有一定的磨损。原因很简单,很多人在维护车辆只注意更换鞋子,忽略制动盘的变化。制动盘过度磨损的后果是非常严重的,一般来说,闸瓦变化后2 ~ 3次,应更换制动盘。不爱这几百美元,这将使您的安全是无价的。
3、发电机轴承
现在很多机械称为“机”,意味着只会改变和维护。事实上,自动变速箱维修只要按规定维护的一些地区,生活可以大大扩展,发电机就是其中之一。一般来说,当车辆60000 ~ 60000公里,应该调整发电机,此外,水泵,转向升压泵、空调压缩机轴承应定期检查。
4、电气插接件
汽车用很少的黄金的重要电接触插头,和大多数其他联合使用铜、锌合金,在正常情况下,它的可靠性是保证,但是如果车很长一段时间的环境下高温、高湿度、颠簸,有可能产生关节松动,铁锈,接触不良,如断层、和一些奇怪的电气故障,主要是。在日常维护中,因此,自动波维修要检查一下汽车的计算机、传感器、喷嘴等部件。
1、点火线圈
2、碟式刹车盘
3、发电机轴承
4、电气插接件
下一主题:自动变速箱维修劣质汽车零配件对车有损
