汽车出现这四种故障,必须停车检查
发表于 2016-04-26 09:50
现在家家都有车,人人都有驾照。开车出门是常事,但你知道吗?开车过程中如若遇到汽车故障,我们要如何处理?千万别不拿小故障当回事,有些故障可能会把你的爱车毁掉,甚至威胁车主生命。小编今天把绝对不能忽视的汽车故障总结出来,大家一起安全驾驶。仪表盘的红灯亮不要理解错误啊,这个红灯并不是指路口的交通信号灯,而是指汽车仪表盘上的红灯,刹车指示灯和水温灯。刹车指示灯刹车指示灯在拉手刹的时候会自动亮,但在汽车启动之后,该车的刹车指示灯亮起,很可能是手刹没松。如若是行驶过程中且手刹也松开了。就可能是刹车片过薄、刹车油漏油或者是刹车油油位过低。这都有可能影响刹车效果,是很严重的安全隐患。遇到这种情况,应该立即停车。先观察刹车油有无滴漏现象,如果正常,那就找最近的维修站进行维修。水温状态指示灯水温过高的时候,该指示灯会自动亮起。如若遇到水温过高的时候就要立即停车,否则严重时会引起汽缸床被冲掉,导致水和油混合一起。这样的话,发动机估计就要进维修厂大修了。刹车距离增加踩刹车时,你若发现车速并没有很快降下来,而且刹车踩到底也没能短距离停车。这可能是汽车的刹车系统出现故障了。这是驾驶中最可怕的故障,很容易造成交通事故,一定要紧急处理。当出现这种现象,先检查刹车片是否老化,然后检查刹车油有无变质,如果都没有问题,那就要看轮胎的花纹,看是不是轮胎老化。方向盘突然变沉在开车过程中,如果感觉方向盘突然发沉,转动方向的时候有明显的阻力感,拐弯后方向盘不能自动回到中间,就要警惕了!马上把车停在路边检查,有可能是助力系统及助力润滑油出现了问题,这种时候千万别觉得小毛病可以将就,一定要尽早休,以免故障扩大引起更大的损失。水箱漏水发动机不仅需要油,同时也需要水不断的循环降温。如果水箱漏水,一定要立即停车。如果看见底部有漏水现象,可能是水箱或是玻璃水壶漏了。如果是浅色水且冒着泡的,可能就是玻璃水漏出来了,这种情况还可以开车。但若是流出来黄色、绿色、粉色的防冻液,那就证明水箱漏了,必须等待拖车支援。
下一主题:刹车片相关知识
上一主题:停车方向不对竟然也会被罚款 冷知识要知道
