夏天到 你车上空调给力吗?真会用吗?
发表于 2016-06-20 11:17
夏天到了,意味着啤酒的季节。晚上邀上三五个好友找个大排档吃吃烧烤喝喝啤酒是一件很不错的事。虽然结局是美好的,但路途就不爽了 ,试想一下:三五个大老爷们大夏天的挤在车里,如果空调不给力那还有心情吃烧烤喝啤酒了吗 ?
今天,缸哥就与大家一起聊聊汽车空调的那些事。
汽车空调系统简介
不同类型空调系统的布置方式有所不同。轿车广泛采用的是冷暖一体式空调系统。其布置型式是将蒸发器、暖风散热器、离心式鼓风机、操纵机构等组装在一起,称为空调器总成。
其主要功能为:
(1)控制车厢内的气温,既能加热空气,也能冷却空气,以便把车厢内温度控制到舒适的水平;
(2)空调器可吸入新风,具有通风功能;
(3)空调器可过滤空气,排除空气中的灰尘和花粉。
空调有异味是咋回事?
车主朋友们开空调时往往会闻到一股难闻的气味,股类似霉变、烟尘的气味,在制冷或制热时,从风口吹出来的空气不清新,人在车里待时间长了,就会感觉不适。这些都是汽车空调的异味产生后造成的,那么,为什么汽车空调会产生异味呢?
1、 空调系统运转时,空气中的水汽在空调的冷凝蒸发器表面形成冷凝水,其中一部分水在空调关闭后会留在蒸发器和空调管路中。这些水份和空气中的微生物及污染物相结合,在潮湿、温暖和黑暗的空调系统中成为霉菌滋生的温床。
2、 驾乘者在车内吸烟产生的烟碱
3、 车内橡胶、塑料及皮革发出的气味
4、 外界空气中的烟雾、灰尘及废气进入车内
空调养护要注意什么?
判断空调系统运作是否良好其实很简单,如果发现空调制冷不良,风量小,或者干脆不制冷等等问题,就需要检查各个部件是否正常运作,是否缺冷凝剂。冷凝剂一定要按照用车手册上的型号添加。另外,要定期更换空调滤芯,一般在城市路况行驶,三至五千公里左右我们就需要更换空调滤芯,这样不仅可以让进气系统更加清洁,还可以避免因为空调滤芯堵塞造成制冷能力下降。
下面缸哥为大家带来几点空调维护的小窍门。
空调滤芯的清洁。每行驶一千公里可以自己把空调滤芯拆下来,用吹风机吹干净,然后再装进去。车型不同空调滤芯的位置也不同,但有一点是肯定的,目前市面上大部分车辆的空调滤芯都比较容易拆卸。可以在保养的时候让维修师傅拆一下看一遍就会了。另外,空调滤芯的选择特别重要,强烈建议大家使用原厂的,以科鲁兹为例唐山地区更换一次空调滤芯的工时费为三十元,还是可以接受的。如果赶上做保养时候那么空调滤芯的工时费是可以免去的。
缸哥建议,在春夏之交做一次空调内部的清洗。可以到4S或者正规修理厂做,通过清洗可以清除蒸发箱内的霉菌同时对橡胶管路也有一定的保护作用。当然前提是正规养护(可参阅公众号历史消息),空调系统内部干净了也就减轻了发动机的负担进而会影响油耗,当然最重要的是有一个健康的车内环境。
说到空调不能不提的就是制冷剂了。缸哥建议如果是家用车最好每年春夏之交到4S做个检测,检查下制冷剂的量和制冷效果。
开空调肯定会增加油耗的,但是这里面也有省油的窍门。待车辆热了以后即发动机工作温度在100°左右时再开空调,切忌直接大风量高档位,那样不但容易产生发动机积碳对空调整个系统也是一种损伤,开空调也要循序渐进。
夏季用车谨防“空调病”
夏季车内外温差较大,在进入车内的时候,不要马上将空调开温度调的过低,可以先用大风量自然风吹散轿厢内的热气,打开车窗,等身体逐渐适应后,将空调设置需要温度,关闭车窗。这样我们的身体就不会由于外部突然降低的温度引发不适。
空调的温度,也并不是越低越好,人体最舒适的温度是摄氏23度左右,在夏季阳光充足的午后,空调也不宜过低,谨防“空调病”。
在开启空调的时候,乘客最好不要在车内吸烟,由于空调开启时,车内空气在一个相对密闭的环境内循环,首先烟气不易散出,其次烟雾中的微小颗粒会附着在空调进气滤芯上,造成车内长久的异味。
最后,一定要定期进行专业的空调系统清洗和杀菌除异味养护。
空调在给我们带来舒适的同时也带来了很多身体的伤害,在夏天很多朋友会得空调病、关节痛等等各种不适,所以请大家在享受清凉的同时照顾好自己。
上一主题:轮胎应勤检查勤保养
