手动挡汽车换挡技巧,学会你就是老司机了!
发表于 2019-04-07 20:00
道路的行驶情况不同,需要频繁变换汽车速度,且往往在行驶中和停车进行换挡变速,这就要求驾驶员掌握换挡时机和熟练的换挡方法。正确把握换挡时机配合合适的行驶车速,是影响燃油的主要因素,也是考验驾驶员技术水平的标准之一。
1、牢记手动挡挡位图
手动挡车的挡位分布就那几种,当你坐在驾驶座上,第一眼就应该扫描变速杆手把上的挡位图。切记开车时不能低头看变速杆换挡,特别是在市区和高速时,低头换挡容易造成车辆跑偏,往往事故随之发生。
2、要熟练离合器的踩踏
多练习,踩离合器要稳。养成好的习惯,一脚踩到底,缓慢释放。
3、要掌握换档的时机
当发动机转速在2000转左右换档,先减油门然后再踩下离合器,这样离合器就不会被强制脱开,然后换挡。进档顺序一定要是一档--二档--三档--四档--五档,不推荐跳档,减档顺序按车速,根据自己车子的情况,一般发动机转速低于1500转左右就要减档。
4、车子行驶过程中要勤换档
根据车速和路况选择合适的档位,如果换档不勤,很容易使车子拖档或发动机疯鸣,增加汽车的磨损和费油,所以一定要养成勤换档的习惯。
5、换档动作要连贯
离合器要一脚到底,挂挡也要一步到位,要多熟悉档位,多练习手感,如果遇到无法上档的情况(现在的汽车很少遇见),挂空档松一下离合器,然后重新踩下离合器,就可以上档了,如果档位没有到位,不要送开离合器,那样很容易磨损变速齿轮。
换挡注意事项:
1.换挡时,两眼应注视前方,保持正确的驾驶姿势。新手朋友的坐姿往往太过靠前,应在熟练中慢慢将座椅调整到正确位置。
2.当挂不进挡或齿轮发响时,不得强拉硬推,以免影响换档时机和损坏机件。
3.换挡结束,左脚不要闲置在离合器踏板上,这样易造成离合器半联动,增加机械磨损,要将脚放在驾驶室上。(如果路面情况复杂,不可如此操作,应将左脚放在离合器上随时准备减速或刹车。)
4.在行驶中变速时,非特殊情况,加档不可越级,减档不要紧。
5.在行驶中需挂倒挡时,必须待汽车完全停止后方可换挡,以免损坏机件。
6.换挡时干净利落,不宜拖泥带水。离合踏板踏下要快,离开要慢。
换挡是一项技能,讲究时机和技巧,学会正确选择挡位和在恰当的时间换挡不仅可以省油,减少经济成本,而且可以减少机械的磨损,延长爱车的寿命 。
