新能源汽车充电攻略 依电池特性与场景定策略
发表于 2025-10-30 09:29
在新能源汽车充电这件事上,究竟是该将电量充满至100%,还是充到80%就停止,这成了不少车主在充电时常常纠结的问题。其实,充电策略并非固定不变,而是要依据电池类型以及实际用车需求来灵活规划。
先来说说采用三元锂电池的车辆。这类电池对充电的深度比较敏感,要是长期让电池处于充满电的状态,会加速电池的老化进程。所以,对于使用三元锂电池的车主,建议让电量在20%到80%这个区间内循环使用,尽量避免频繁地把电池充到满电。
再看看磷酸铁锂电池,它的耐受性相对更强一些。使用磷酸铁锂电池的车辆,充电时可以把电量充到95%左右。不过,为了确保电池管理系统能够准确估算剩余续航里程,车主需要每个月进行一次满充校准。
当车主有长途出行的计划时,提前把电池充满是很有必要的。但要注意,充满电后不能长时间让充电枪插在车上,让电池一直处于满电状态。特别是在高温环境下,如果电池满电停放超过一周,对电池造成的损耗,差不多相当于正常使用一个月的损耗量。所以,充电完成后,车主应及时拔掉充电枪,减少电池在满电状态下的静置时长。
在充电方式的选择方面,慢充对电池更加友好。要是车主家里安装了家用充电桩,那么优先使用慢充是个不错的选择,这样能减少频繁快充对电池寿命产生的负面影响。当然,偶尔使用快充也不会对电池造成明显的损害,车主不用过于担心。合理搭配使用快充和慢充,既能满足日常的用车需求,又能延长电池的使用寿命。
养成良好的充电习惯,好处可不少。它不仅能延长电池的使用寿命,还能降低用电成本,让车辆的续航保持稳定。而且,电池健康度提升了,车辆的保值率也会间接得到提高。车主们不用因为充电问题而过度焦虑,但也不能对充电这件事完全不管不顾。了解自己车辆所使用电池的特性,再结合实际的用车场景来制定充电策略,这才是保障电池长期健康的关键所在。下次给爱车充电的时候,不妨多考虑一下电池的长期状态,说不定就能找到最适合自己的充电方式啦。
[本帖最后由 车质网 于 2025-10-30 09:37 编辑]
发表于 2025-10-30 09:53
还是丰田的混动最靠谱
发表于 2025-10-30 09:55
电池就是瓶颈,不承认是不行的,电池限制了电动车的发展
发表于 2025-10-30 10:44
现在就期待固态电池能早点普及
