奔驰GLC新车各种故障 太膈应人了
发表于 2026-01-15 18:07
  1月8号刚提的GLC260,提车的时候就一堆故障提示,销售告知是正常,开了一天,雨刷器自动刷,怎么都关不掉,11号早上上班路上又雨刷器故障自动刷停不下来,熄火重新启动后又发现挂挡挂不了,最后熄火锁车再重新启动后可以挂挡走了,又出来发动机故障灯,当天开到4s店,检查完告知要换方向盘
  新车就是这种质量吗,交付时就一堆故障,能否给换新车?
[本帖最后由 车质网 于 2026-01-16 08:32 编辑]
发表于 2026-01-16 09:32
奔驰glc新车各种故障这确实很难接受
发表于 2026-01-16 11:10
豪华品牌也不行啊
发表于 2026-01-16 20:08
我在2014年8月和2025年12月因电池包严重衰减在比亚迪辽宁沈阳顺智4s店更换了2次电池包,更换完的电池包铭牌上明确标注额定容量为135ah,与原车配置一致,而实际换完电池后店内实测不到100ah,约原车电池容量的70%左右,后经再三追问,比亚迪顺智4s店王经理承认了,给我更换的电池是依据我车的使用年限匹配的衰减电池,容量是肯定不够我的原车容量标准的,是有比亚迪厂家内部制定的文件依据,并不对外公开。实际容量只要不低于我所换下来的电池包容量就可以按照合格品出厂,打上新的生产日期后就算是新电池。举例:我换下来的电池包容量只有原车容量的50%,那么更换后的电池只要达到51%,就算是合格的新电池,(我有电话录音为证)。现可以断定比亚迪厂家为了降低售后成本,故意生产、偷换标准、检测报告造假,合格证造假,虚假标注铭牌、以次充好、恶意欺诈消费者,严重违反了中华人民共和国产品质量法的规定,生产销售使用了不合格产品的行为。现在我要求国家市场监督管理部门进行立案调查,对这种系统性的违法行为做出严肃处理,不许包庇,处罚结果要对社会公布,同时由于比亚迪厂家售后更换的电池全部使用了二手回收、劣质、一致性非常差的电芯进行生产,配上与原车一致的铭牌应对检车和检查。这种不合格的电池产品,对所有更换电池的车主造成极大的安全隐患,容易发生车辆短路起火,行驶中突然断电等重大安全事故,我要求在国家市场监督管理局的指导下召回全部不合格电池,并对比亚迪厂家做巨额罚款,并追究相关领导的法律责任。 比亚迪唐ev600d车主,车牌辽ad63681
发表于 2026-01-17 16:19
所有的产品都有可能有或多或少,或大或小的问题,但是出现问题后的态度,出现问题后是否正视问题及时补救就很重要,一味的推诿唐塞,或者新车就有这么重大的问题,确实令人费解。
发表于 2026-01-19 08:25
新车提车即故障频出,雨刷乱刷、挂挡失灵、故障灯亮,质量堪忧,必须要求换新车!
