赶紧打开车上这5个孔,不然被雨水毁了你的车
发表于 2018-12-06 15:11
车辆上有很多排水孔,用于将下雨天的雨水排出车外,原理和结构很简单,却容易被大多数车主忽略,正是由于这种忽略就导致了雨水积在车内没法排出,不仅滋生细菌,长期以往还会造成堵塞,损坏车上的零件。那么车上的这些排水孔都在什么地方呢?下面来揭秘一下。
第一:油箱盖排水孔
通常在油箱盖下方会有一个排水孔,如果该孔堵塞了,当洗车或下雨的时候邮箱的部位就会积水,导致邮箱损坏。所以要定期查看该孔是否有堵塞的情况,及时疏通。
第二:发动机舱前风挡处
位于发动机舱和挡风玻璃之间的发动机舱排水孔,如果经常有树叶树枝掉在这个地方,就容易造成这排黑色格栅上的排水孔堵塞,如果下雨,雨水排不走就会越过密封胶带,流进发动机舱,如果发动机舱进水了就可能毁坏内部放置部件,所以还是要定期做好检查,防止机舱进水。
第三:天窗内侧的四个角落里
在天窗的四个角落分布着天窗排水孔,下雨时雨水会沿着导槽从前后排水孔经A、C柱再由车底排出。如果这些排水孔被堵塞,就会导致积水沿着车顶流向车内的天窗电机,这样的话就很容易造成天窗电路短路甚至烧毁。
第四:后备箱备胎底部
正常来说,后备箱不会随便进水,因为后备箱如果渗入雨水就会从车尾灯附近排水通道通过后翼子板附近排出。若发生车辆被水浸泡而后备箱进入大量的水时,就需要手动打开后备箱位于备胎底部的排水口,通常是设计了1-2个排水口。
第五:空调排水孔
位于蒸发箱下部的空调排水口是通过一根软管连接至底盘,一旦这个排水口发生了堵塞,水会无法排除车外而进入副驾的脚坑,脚垫下的物品都会遭到水浸,所以车主一定要养成经常检查的好习惯。
下一主题:为什么做车评的我 打脸给我爸买了这辆车?
