凯迪拉克CT5抖动缺缸动力下降 寻找车友维权
发表于 2026-04-09 22:51
我是2020年8月份购买的凯迪拉克豪华版ct5,在车辆使用一个月左右就发现车子速度在70-80码那个点,发动机就抖个不停,到店反馈说发动机机脚垫问题,更换后也没有解决,在车辆使用第二年冬天发动机故障灯亮,显示动力下降,更换传感器好了,然而在后面一年又是冬天还是故障灯亮提示动力下降,还是更换的传感器,在2025年车辆在怠速抖动特别厉害,到店检查发动机凸轮轴和摇臂磨损,在延保期内免费更换了凸轮轴和摇臂,发动机机脚垫自费更换,不到一年时间,也就是2026年2月份,发动机故障灯再次亮起,根据这使用这五年的经验,又是传感器问题,到店更换了传感器,压力阀,机油泵,都不行,最后方案就是拆解发动机跟厂家技术人员进行排查问题,最终需要更换发动机曲轴,瓦片,凸轮轴,都是发动机核心配件,店里不承认发动机是质量问题,而且发动机拆解会不会影响二手车价格,发动机多次出现问题厂家不应该只是简单的维修,达不到更换发动机的标准,也要延迟质保,而不是推脱责任
下一主题:凯迪拉克CT5转向助力系统故障
