4s店中卖的“原厂机油”跟普通机油有什么区别?
发表于 2019-05-23 08:50
很多车友都疑问一个问题“4s店中做保养换的原厂机油跟普通买的品牌机油有什么区别吗?”相信大家都在疑问这个问题,4s店保养的机油那么贵,而且有些4s店用的还是大桶机油,这不免让人心生疑问,这原厂机油真的有那么好吗?如果你也有这个疑问,往下看。
原厂机油真的是原厂生产的吗?
答案肯定不是,所谓的原厂机油是汽车厂商要求润滑油厂家生产的机油,至于机油的配方是不是唯一的,这个还有待考察。如果从厂家角度分析,原厂机油只要符合普通的机械标准即可。而且在换原厂机油时,机油包装上也有XXX品牌,机油的等级和标号跟普通市场上几乎没有区别,只是包装上多了XXX品牌专用的字样。
原厂机油比普通机油更好吗?
答案是不一定。一般来讲,部分大车企都根据自身发动机的机械特性对机油提出一些要求,比如在原有机油性能基础上,添加不同的添加剂使机油能具备更好的耐高温、低温流动性,防腐等特性,像保时捷的指定机油是金美孚,宝马的指定机油是壳牌(之前是嘉实多)一个道理。但如果添加相同级别的机油,对于发动机性能影响也不大!除非一些对超高性能车型对机油要求比较高,需要专用机油!
为什么4s店不喜欢“自带机油”?
答案很简答,原厂机油利润更高啊!相信很多车友早已意识到了这个问题,4s店售卖原厂机油要比同品牌、同级别的机油价格高出30%左右……当然,价格高些只要服务好也能接受,但是某些4S店使用的原厂机油价格高,机械性能还不好,简单理解就是用全合成机油的钱只买了半合成机油的性能……
所以,对于原厂机油你有了解了吗?如果你对机油非常在意,建议保养时自带机油!
