提车注意事项
发表于 2016-09-22 17:39
1、出厂日期(必须是一个月内生产的)2、产品合格证(号码与车架号,发动机号一致)3、一致性证书4、产品说明书5、总里程数小于50km6、轮胎磨损7、刹车盘磨损:如前刹车盘已磨出明显沟槽印,不能要8、保修单(保修单上必须有4S的印章)9、顺光、逆光检查车漆,看有无划痕、小坑、异色、斑点10、引擎盖、车门、保险杠、后备箱表面平整、光亮,缝隙要小,车面要平11、门缝、前后车灯缝隙是不是均匀、对称12、前大灯与前盖缝隙是否过大13、发动机舱左右前端、大灯部位金属板和尾箱后端左右金属板有无扳金的痕迹(褶皱)14、分别打开左右两个前门门锁,看按钮是否过紧、关门是否能一步到位15、看车门踏板和门框、水槽的外观16、玻璃是不是原配的(看玻璃下脚的标记)17、各块玻璃是不是平整、透亮18、前风挡必须特别平整,从各个角度看外部景物都无形变19、检查4个门的内外拉手(共8个),都应该顺滑、干脆且无杂音20、检查4个轮胎和备胎的胎压、胎纹,螺栓和螺帽的扭力,气帽嘴在否,备胎规格21、检验遥控器的各项功能22、四个电动窗的升降,反复多次试:a)升降是否顺畅,玻璃到底后位置正不正,是否冲底b)左前窗玻璃能不能一次升到顶,玻璃与胶条是否较劲23、试中控门锁、儿童锁是否起作用24、调节方向盘上下角度25、打开空调,试A/C开关,冷热都要试,时间长些26、按汽车喇叭,听鸣笛声27、试雨刷:喷水角度对不对,测不同档的速度是否明显、顺滑,是否刮干净,噪音28、天窗开关控制有无问题,试验各项功能29、查看车内各种灯:前后阅读灯、开门灯、前门槛灯、行李箱灯30、查看仪表盘指示灯、开门报警、燃油告警灯、安全带灯、手刹灯和其它告警指示灯是否正常、调节仪表盘夜光灯、指示灯亮度以及大灯俯仰角度31、查看真皮座椅有无开裂(小口子)32、两侧电动后视镜:各个方向调整测试33、车机版本号,是否需要更新车外部灯光1、大灯(远光、近光),左右前照灯灯光强度、角度是否一致2、方向灯、故障警告灯:6个都看(前、后、左、右、两侧后视镜)3、前、后雾灯4、刹车灯,包括高位刹车灯5、倒车灯查动力、传动和制动部分1、怠速时发动机声音应均匀,平稳,连续2、手心接近排气管,不要碰到,感觉应该是排气管排气连续,掌心潮湿但没有机油味3、试车以后,打开发动机罩盖,看看里面是不是烟雾腾腾4、试刹车:仔细体会刹车踏板踩下去的深浅变化和制动力大小的关系5、在平直的路上松开方向盘,车应该直行;拐弯以后松开方向盘,车应该自己跑回直线6、检查随车配件是否齐全,千斤顶、工具包。需要拿走物品1、购车发票2、用户手册3、车辆整车出厂合格证4、一致性证书5、购置税发票6、完税证明(小本子)7、两把车钥匙8、年检标、环保标、交强险标9、行驶证10、临时牌照11、保修单(来自东风风行车主俱乐部)
下一主题:车子陷入泥泞中简单的自救法
上一主题:小保养只需235元 汽车保养解析
