车漆为什么要打蜡养护
发表于 2016-11-30 16:46
保持汽车整洁的车容,打蜡是不可少的。而许多驾驶员对此有片面认识,要么频繁打蜡,要么干脆不打;还有些驾驶员认为,车蜡越贵越好,专挑进口车蜡使用。其实这些做法是不恰当的。 车漆为什麽要打蜡养护? 1)汽车打蜡养护后,能去除漆面的顽固污渍,形成一层保护膜。 2)对车漆已形成的氧化膜有很好去除效果并能修补车漆的一些微裂间隙。 3) 防止紫外线、酸、碱性等物质的腐蚀。 4) 延缓车漆的老化,延长车漆的使用寿命。 车蜡的作用及原理? (1)防水作用----在强烈阳光照射下,每个小水滴就是一个凸透镜。在它聚焦作用下,焦点处温度达800—1000度。造成车漆暗斑,极大影响车漆的质量于寿命。还易使暴露金属表面产生锈蚀。车蜡对水性物质有排斥作用,可使水珠不易附着在车体表面。 (2)抗高温作用---车蜡的抗高温作用原理是对来自不同方向的入射光产生有效的反射,防止反射光使漆面和底色漆老化变色。 (3)防静电作用----静电给驾驶员带来诸多不便,甚至会造成伤害。车蜡防静电作用主要体现在车表面静电防止上,其作用原理是隔断尘埃与金属表面摩擦。由于涂覆蜡层的厚度及车蜡本身附着能力不同,它的防静电作用有一定差别,一般防静电车蜡在阻断尘埃与漆面的摩擦能力方面优于普通车蜡。 (4)防紫外线作用----由于紫外线的特性决定了紫外线较容易折射进入漆面,防紫外线车蜡充分考虑了紫外线的特性,使其对车表的侵害得以最大限度降低。 (5)上光作用---上光是车蜡最基本作用,经过打蜡的车辆,都能改善其表面的光亮度,使车身恢复亮丽本色。东风风行车主俱乐部
下一主题:紧急情况下该怎么刹车?
上一主题:冬季驾车前需热车
