5个省油攻略真正帮你省油
发表于 2016-12-21 18:18
都说”买车容易养车难”,而养车难的主要原因在于用油。但是大多数人都不清楚应该如何省油。今天,小编就为大家整理出了8个省油的切入点。 一、发动机 1、发动机点火系统 发动机点火系统不正常对油耗的影响很大,如点火时间不准确、高压线漏电、火花塞积炭造成点火弱等都会使发动机燃烧效率降低、油耗增加。 2、发动机配件保养 美国某汽车研究中心曾经做过一个实验,让发动机部分零件失效来测定发动机的油耗,结果让油耗上升了61%。所以当油耗异常的时候,应当及时检查发动机的配件是否需要保养,维修,更换。 二、轮胎 轮胎作为与路面直接接触的损耗件,保证正常的胎压和磨损对于节约油耗非常重要。 1、改宽胎 有的人为了让爱车看上去更酷更有个性,在买车之后把窄胎换成了宽胎。殊不知宽胎增加了轮胎与地面的接合面积,也就增加了滚动阻力、提高了油耗。 2、胎压不足 如果轮胎气压不足,滚动阻力会大大增加。根据测试,胎压比规定值低2psi(压力单位:磅/平方英尺),油耗会增加1%. 三、离合器 离合器打滑会使发动机的转数丢失。当您在急加速时发现发动机转速表增加很快,但车速增加却很慢,这时可以判定是离合器打滑了。 四、蓄电池 蓄电池是油老虎,大家一定都没想到吧。其实当蓄电池使用时间达到2-3年,便会产生亏电现象,从而导致启动电压不足,火花塞无法跳出强而有力的火花,从而使点火能量变低,油耗飙升。 五、机油 1、合理选择机油 机油的作用是在发动机运转的零件之间产生油膜,来避免直接接触产生磨损。油膜越薄,对发动机运转的阻力越小,理论上说油耗就越低。所以大家选择机油是应当根据季节和厂家手册选择机油,并根据油质定期地更换。 2、及时清理积碳 积碳过多会让进气管壁变粗糙,影响进气效果和混合气质量,让油耗剧烈上升。所以积碳最好每半年就清理一次。 另外,拥堵的路况也是汽车油耗增加的元凶。在道路顺畅的情况下油耗7L/100km,在拥堵的时候,油耗瞬间可能上到12L/100km。所以小编建议大家:最好错开道路高峰期出行,并及时关注路况信息,选择最恰当的路线。东风风行车主俱乐部
下一主题:雾霾天安全行车五原则 降低车速选中间车道
上一主题:改掉这些开车陋习 汽车无“大病”
