国产主流SUV大比拼 看看有没有你的菜
发表于 2020-04-27 10:32
轮胎作为汽车与地面的唯一接触的部位,其在汽车驾驶的过程中起着重要的作用。随着天气的转凉,车主们在做好自身保暖的同时也要关注一下爱车,记得给爱车换上一款合适的“冬靴”。让爱车在冬季行驶中,也能发挥出车辆的良好性能,同时也减少事故的发生。
为什么要换冬季轮胎?
汽车冒烟可大可小,很多新手车主面对汽车冒烟的情况总是手足无措。其实出现故障烟先不要惊慌,仔细观察烟雾情况,不同的故障烟有不同的解决方法,因此先要懂得识别烟雾种类。
状况一:黑烟
车体表现:汽车的发动机抖动大,排气管有不正常声音发出,同时排出黑色烟体,加速时感觉无力。
故障原因:排黑烟的现象在化油器车上比较多见,这是由于化油器车型的喷油量不是由电脑控制,而是由脚踏油门控制,一些情况下过多的燃油进入汽缸后来不及燃烧就排出车外,这样就造成了我们看到的黑烟。
处理办法:1.化油器的车如今基本都已上了年岁,要经常检查化油器等机件的老化程度,化油器车不同于电喷轿车,要经常进行保养和调校,养成好的用车习惯。2.电喷车要每隔3万公里检查缸线,每隔1万公里检查火花塞,有问题的要及时更换。
状况二:白烟
车体表现:可见大量白色水蒸气冒出并伴有发动机运转不平稳,用车成本的持续提升,逼迫着人们不放过任何一个节省支出的细节。轮胎其实是用车过程中颇占成本的一项耗材,4条轮胎价值数千元,如果使用不当导致非正常损耗,对车主的钱包也是一种考验。如何减少轮胎的磨损,让轮胎的使用寿命最大化,是车主们必须掌握的知识。良好、熟练的驾驶技术能有效地减少轮胎的磨损,延长轮胎的使用寿命,同时提高行驶安全性。
胎压不够或太高都容易导致爆胎
“上高速一定要给车胎加气。”不少车友都认为,上高速要把气打足了,车子才有“力气”跑高速,“但其实,这种想法是错误的。东风风神4S店工作人员介绍,胎压过高,会减小轮胎与地面的接触面积,而此时轮胎所承受的压力相对提高,轮胎的抓地力会受到影响。加之当车辆经过沟坎或颠簸路面时,轮胎内没有足够空间吸收震动,除了影响行驶稳定性和乘坐舒适性外,还会造成对悬挂系统的冲击力度加大,由此也会带来危害。
当轮胎气压低于标准值时,轮胎胎肩的磨损急剧增大;轮胎气压高于标准值时,因轮胎接地面积减少,单位压力增高,使轮胎胎面中部磨损增加,同时增大了轮胎刚性,使车轮受到的动载负荷增加,容易产生胎体爆裂。
起步不可过猛,要避免频繁使用刹车和紧急刹车,以免因轮胎与地面拖曳而加速胎面磨损;在拐弯会车、超车、通过交叉路口、狭窄路面、铁路道口等地段时,应掌握适当的车速且要注意路面、行人、车辆动态,做好制动准备,减少频繁制动,避免紧急制动,从而降低轮胎磨损;面临无法避开的碎玻璃或其他异物时,要减速通过,千万不要急刹车,因为急刹车造成压强增大,玻璃碎片和异物更容易扎入轮胎。
检查胎面有无裂纹谨防高速行驶时爆胎国内SUV市场是如火如荼,一大批优秀国产品牌也开始迅速崛起,其中不乏一些关注度和销量极高的车型,今天就简单罗列下面四款SUV,进行一下比对!
一、长安CS75plus
CS75plus绝对是长安品牌的明星车型,自从上市以来,关注度居高不下,当然这和它时尚动感的外观和出色的性能分不开。外观不用多讲,这颜值在SUV界绝对数一数二!指导价:10.69-15.49万,目前几乎没有优惠。搭载1.5T和2.0T蓝鲸发动机,最大马力分别为178匹、233匹,传动系统分别为6挡手自一体和8挡手自一体变速箱,动力十分强劲,加速迅猛有力!值得一提的是,TC-废气涡轮增压技术使得升功率提升50%以上,中低速扭矩提升50%以上,整车油耗降低10%-15%,显著提升驾驶推背感,发动机在1500rmp即可明显感觉到扭矩迅速提升,相比同级车型扭矩提升更快。缺点就是胎噪较大,有车友反应车内异味较重。
二、荣威RX5 Max
这台荣威RX5 max在中保研碰撞测试中取得了相当不错的成绩,其安全性毋庸置疑,比某众好的太多!荣威RX5 MAX直观来看比RX5大了一圈,采用了方方正正的设计风格,车身的线条也更加硬朗,比以往荣威SUV硬派了不少,这正是国人目前更加偏爱的设计。指导价11.88-18.98万,全系优惠1.2万左右。搭载1.5T和2.0T涡轮增压发动机,最大马力分别为173匹、231匹,传动系统分别为6挡手自一体和6挡双离合变速箱。虽然加速强劲,但是双离合变速箱在起步阶段,还是略微有一丝顿挫感!
三、吉利博越
作为老牌SUV,吉利博越的表现可以说中规中矩!指导价:8.88-15.68万,全系优惠1万左右。搭载1.5T和1.8T涡轮增压发动机,最大马力分别为177匹、184匹,传动系统为6挡手自一体和7挡双离合变速箱,中段加速十分有力,方向盘转向轻盈、座椅舒适、后备箱空间充裕,但是油耗方面,1.8T车型在市区道路油耗偏高,基本上在13L左右。
四、奇瑞瑞虎8
奇瑞一直被评为国产车企中的“理工男”,沉下心搞技术,至于外观“说得过去”就行!就像这台瑞虎8,外观造型也是见仁见智了!指导价:8.88-15.59万,全系优惠1万左右。搭载1.5T或1.6T涡轮增压发动机,最大马力分别为156匹、197匹,传动系统为6挡/7挡双离合变速箱,加速有力,油耗表现令人满意,但是底盘悬架是硬伤,对路面颠簸的过滤欠佳。
总结
俗话说车无完车,每辆车都有优缺点,消费者的购车需求不同,所以选车的侧重点也不一样,总的来说这几款车都值得去看一看,亲身试驾多比对,才能选出称心如意的那一款!
“我的轮胎侧面被玻璃扎了,补胎后跑高速有没有问题?”有车主询问。4S店工作人员介绍,轮胎侧面有伤,保险系数就得不到保障了,因为轮胎的侧面基本没有钢丝线,胎壁很薄,高速容易爆胎。要定时检查轮胎表面有无裂纹、变形等缺陷。轮胎的花纹沟由于行驶磨损而逐渐变浅,如果磨平就会失去排水防滑等作用,汽车各项性能将大大降低,而看似细小的裂纹更是高速行驶时爆胎的隐患,此外还要注意及时清除凹槽中的小石子。
避免将车辆停放在有粗大、尖锐或锋利石子的路面上。车辆不要停放在靠近或接触有石油产品、酸类物质及其他影响橡胶变质的物料的地方。驾驶员不要在停车后转动方向盘,这样的操作会加速轮胎的磨损。轮胎在夏季长时间行驶或高速行驶时容易过热,同时气压增高。此时应停车散热,严禁放气降压或泼水降温,以防胎面橡胶的非正常老化。
平时开车留意路面好习惯胜过常保养
汽修工作人员介绍,在公路维修施工地段行车时,应用低速缓行选择路面的办法通过,避免轮胎受到过度碰击,甚至被刺伤或划伤;在凹凸不平的道路上行车,一要选择路面,减轻轮胎与路面的碰击,避免机件及轮胎的损坏;二要减速缓行,避免轮胎颠簸和强烈震动;通过泥泞地段,应选择较坚实、不滑的地方通过,以免轮胎下陷、原地空转、剧烈生热造成轮胎及胎侧严重割伤、划伤。
车辆转弯应根据弯道路况、转弯半径,一般要适当减速,以免由于惯性力和离心力的作用,加速单边轮胎磨损;车辆下坡,应根据坡度的大小、长度及路面情况,控制适当的车速,这样可以避免或少用紧急制动,减少轮胎磨损;车辆在行驶途中停车和到站停车,应养成安全滑行的习惯。在轮胎的保养和使用中,不要忘了最重要的一个轮胎——备胎。后备轮胎是厂家配的,但往往被车主遗忘而缺少保养。建议车主每3个月定期检查一下后备轮胎,必要时还要给它充气,以免在需要它的时候才发现它是扁的。即使发动机预热达到正常工作水温仍有大量水蒸气冒出。
故障原因:导致冒白烟可能是由于发动机汽缸的缸垫有磨损,产生一定间隙,导致散热系统的水大量进入燃烧室。水无法燃烧,受热后生成水蒸气,直接从排气管排出。
处理办法:1.检查发动机缸体、汽缸垫是否有损伤,检查油箱内是否有积水。2.查看汽车说明书,严格依照厂家规定添加标号正确的汽油。
状况三:蓝烟
车体表现:车辆爆发力下降,感觉加速无力,噪声变大,排气管有蓝色烟排出,并伴随有机油燃烧所产生的焦糊味道。通过检查机油标尺同时还会发现机油的消耗量过大,正常情况下每次保养完,经行驶7500公里后,机油的消耗量应在正常范围内,无需中途补充。
故障原因:蓝烟多是由于发动机内部故障,导致机油窜入燃烧室燃烧而产生的,常见的一般有两种情况:汽缸内壁有划伤、活塞密封不良或气门处严重磨损,都会产生间隙,而原本负责润滑的机油此时会通过这些间隙窜入燃烧室参与燃烧,燃烧不了的机油排出车外时就产生了蓝色的浓烟。
处理办法:1.对车龄较老的车辆要经常检查缸体、活塞等部件的密封性,发现有蓝烟排出时及时到维修站修理,以防更大损失。2.机油添加要适量,过多、过少都不可取。定时检查机油使用情况,一旦发现机油消耗异常,立即去专业维修站进行检查。
之所以需要更换冬季轮胎,是因为汽车厂家在为原车装配时,通常都是选择全天候的汽车轮胎,而这种全天候的轮胎在低温时胶质变硬,抓地能力极度下降,轮胎的制动性能(刹车性能)因此而下降,行车安全得不到保证。而冬季轮胎通过特殊的胎面胶设计以及花纹设计可以增强轮胎的抓地性能,保证冬季行车安全。
什么情况更换冬季轮胎?
判断一辆汽车是否需要更换冬季轮胎,首先是根据所处地区的天气以及经常行驶的路面情况来决定,如果冬季温度常在7℃以下的话,则建议最好更换冬季胎。而对于南方来说,由于路面结冰情况较少,如果长期在干燥路面上行驶对于冬季轮胎的磨损程度一般会比普通轮胎严重,而由于其滚动阻力更大,油耗自然也会更高些。所以,建议如果是长期在零度以下气温下行驶的车主,还是需要更换冬季轮胎比较安全。
更换冬季轮胎需要注意什么?
首先,车主如果更换冬季轮胎,一定要将四个轮胎同时更换,而且同一轴上的轮胎还必须是同一规格、厂牌、结构、花纹的冬季轮胎。这样做的主要目的是为了保证车辆在湿滑道路行驶时具有良好的操控性和稳定性。
其次,在日常使用过程中,车主一定要养成定期检查轮胎胎压和磨损情况的习惯。如果发现轮胎已经磨损至轮胎纵向沟槽中所设的磨损指示标志时应停止使用,并更换新胎。
