车内异味难以忍受 教你几招轻松去除的小方法!
发表于 2020-08-25 09:58
随着车辆使用年限的加长,我们会发现,内饰总有一股异味,特别是老车,异味的几率更大一些。那对于这些棘手的问题,到底应该如何有效去除异味呢。下面,就教您几招。
1.开窗通风
要想让异味排到汽车外面去,最直接的方法就是通风,但是这种方法耗时也有点长。新车味道感觉还可以,但是因为车里面空间比较狭窄封闭,建议买点活性炭放里面,太阳暴晒,有条件的话开窗通风。
2.活性炭去异味
许多人喜欢在车里面放上一瓶香水来消除汽车内的异味,其实,车内摆放的香水在夏天极易引起爆炸。所以建议各位车主可选购一些吸附异味、清新空气的用品,平日放置在车里面,以便任何时候都有清新空气。活性炭也不错,在专业汽车美容店内都可以买到,你可以去买竹炭,它跟活性炭的效果相同的,一样可以买来放到车里面,的确有利于清除车中的异味。而且体积小巧便于摆放,车主可以按照自己需求将碳包放在车里面的任何地方。
3.高温消毒
高温消毒是去除异味非常有效的一种方法,如果你的家里有蒸汽机的话,我们也可以自行进行消毒。首先,打开桑拿蒸汽机,加入水,接通电源加热到120℃后,将喷出的高温蒸汽对车子里面的真皮座椅蒸汽可以对车里面座椅、车门饰条、仪表盘、空调风口、地毯等进行消毒,空调风口,地毯等进行消毒,并且可以清除车里面的烟味油味霉味等各种异味,整个过程大概需要一个小时,消毒,基本上可以清除车内的烟味、油味、霉味等各种异味,避免了细菌螨虫的滋生。
4.果蔬去异味
水果中自带一种天然的香味,所以也能起到遮盖异味的效果。有些水果不但自身可以散发果香,还有比较强吸附能力。 比如柚子,菠萝,柠檬,桔子等。 菠萝皮也能作为车里面除味的工具,可以放上柠檬或菠萝,把柠檬或者菠萝切开,这样它的果香会非常好地挥发出来,挡住车里面的异味。 要是把水果切成片,放几片在冷气口,再开启冷气,这样做去除异味的效率会更快。 要是平常开车时,尽可能把水果放在后排的地板上或购买一个小筐,放入筐中。 来预防影响驾驶安全。 有条件的还可以把茉莉花或装有干花、香草的香包放在车里面。
5.空调及时清理与保持车内整洁
夏天常常暴雨,天气非常潮湿,要是不及时清洗空调滤芯,会让车里面产生异味、霉味。 在车厢内吸烟时要关闭空调或者打开车窗,例如鞋、衣服、脏抹布等,这些东西长时间放在车里面,一定会产生异味,杂物箱、烟灰缸等要常常清理,所以,在车厢内吸烟要关掉空调,打开车窗,车厢内的食物、水果要及时带走。
6.拆除塑料包装
另外,新车许多零部件都有塑料袋保护,很多朋友喜欢在不影响使用的情况下尽可能保持新车的感觉而不去拆除,事实上这些塑料包装肯定要及时拆除,不然的话里面有害气体非常难散发出来。
上一主题:进入汛期 电动车涉水您怕不怕?
