宝来一年的新车变速箱故障 废车当新车卖
发表于 2021-09-02 08:13
一年的新车,变速箱故障。 废车当新车卖,厂家无德!
[本帖最后由 车质网 于 2021-09-02 10:31 编辑]
发表于 2021-09-02 09:32
1年不是还在质保期内么
发表于 2021-09-02 10:33
现在大众变速箱的问题确实挺多的,但是一年的车子在质保期之内不是可能给免费处理吗?你想看看能不能处理吧
发表于 2021-09-02 11:10
宝来的这个问题是挺多的,我觉得厂家是故意的吧,而且你这个感觉是4s店隐瞒了真相,建议你投诉处理试一下
发表于 2021-09-02 12:00
前不久还看到一个投诉走着走着 就动力消失的,现在可真担心啊 ,我琢磨着从现在开始走高速和快速路 尽量保持车距吧 ,因为谁也不知道谁的车 突然就出状况了。如果楼主的车属于质量问题,大家都支持你维权,让他们 假一罚十 ,就不敢拿消费者的生命当儿戏了。
发表于 2021-09-02 12:28
二手车价肯定不值,不行的话还是建议先维修将就用吧,这样的车既然买了就别亏啊。
发表于 2021-09-02 17:24
大众的变速箱应该都有问题,一直都解决不了。车在三包期如果有问题还是尽快解决吧
发表于 2021-09-02 18:14
发表于 2021-09-03 10:35
楼主是不是投诉变速箱的那个?我在页面给你回复了 ,看看是不是因为这些问题导致的。你在帖子里的论述太过笼统了,所有的产品都有出厂检测,然后4s还要调整。 你在投诉里提到 上坡自动降挡 上坡无力。
6at起步后,在地下车库走一段路很快就可以到 3、4挡,然后到出库口上坡,以这个档位上去 那肯定没劲啊,你得换成低档位,你想让你的变速箱少受冲击,我建议你切换到手动挡,然后向后拉,直到降到m1即手动一档,然后踩着油门上坡,此时转速表应该在2000左右。 所以你看看如果你在3挡左右出库上坡, 肯定没劲,而且还要一个劲的降挡,换挡时动力是中断的,你踩油门踩的再不够狠,那就更没劲了。
发表于 2021-09-03 10:36
你想直接自动模式上比较抖的车库长坡 ,我感觉 2.0t 的动力应该问题不大,1.4t 的都未必敢这么干。
