福特蒙迪欧节气门处渗机油是什么原因?
发表于 2021-10-19 17:36
    节气门底中冷器里面残留比较量大的机油,会在大油门加速时候吸入燃烧室燃烧,所以大油门车尾明显冒蓝烟。积累的机油进入燃烧室燃烧会有残留渣子,造成气缸磨损,时间久会造成发动机气缸磨损严重。怠速不稳定,油耗增加,气缸密封欠佳,动力减弱,造成发动机大修。刚开始的时候会出现发动机怠速不稳,而且相较于之前更容易抖动,噪音也明显更大、油耗比较大,动力弱,而稍大油门即冒蓝烟。到4S店检查肯定是拆卸节气门检查了,而且4S店对于这种的问题已经很常见了吧,这个是蒙迪欧的通病了。而且故障已经很长时间。随后拆开节气门抽取机油,问题肯定有缓解抽取了部分油液后,进气更顺畅,动力稍微比之前轻快。现在厂家好像已经有解决方案了,是更换三通管。但是问题为什么不召回解决呢,非要让车主们投诉才给解决。不投诉就不给主动维修,希望有这些故障的车主们要留意了。
发表于 2021-10-19 18:50
福特的车辆问题确实不少,车虽然不错但是发动机的故障率太高,厂家在不断推出现产品的同时,更要重视产品质量,售后服务和厂家解决问题的态度也很关键。
发表于 2021-10-19 19:05
这个问题已经好长时间了吧,之前也看到过同样问题的投诉。这么长时间没解决看来是反馈的不够多啊。
发表于 2021-10-20 08:28
厂家有没有什么积极的处理态度,太让人心寒了。怎么觉得这个品牌好多车都有问题,而却是都有,难道真的是通病吗?还好当初没有买这款车。
发表于 2021-10-20 08:31
过保了,一直在投诉,没用。关键5000公里都开不到,机油在最下限,机油少了,发动机散热也不行,无语了。其实操控也好,就是这个机油问题很苦恼啊
发表于 2021-10-20 10:36
福特蒙迪欧节气门处渗机油的问题还是挺常见的,这样的问题厂家也没有给统一处理,要是反馈了就给你解决,不反馈就不管了
