冬天到了 怎么爱车才是对它们真的好呢?
发表于 2014-12-01 11:27
进入冬季。在季节天气转换的时候,你的爱车做好了准备没有?不要小看天气的变化,用了一整个夏天的空调、机油的更换、轮胎的打理,这些都与天气有关。做好准备,才能让你的爱车时刻处在完好的状态。
秋冬季节气温下降比较明显,普通润滑油产品在气温低的情况下则变得更稠,流动性减弱,达到需要润滑部位的时间加长,致使车辆不易启动且磨损加大。所以秋冬时节,最好选择基础油黏度小的润滑油产品,这样才能对汽车引擎持续带来良好的润滑作用。
提醒:不少人们过年时节要自驾回老家,如果到外省而且是冬天比较冷的地方,就要注意更换冬季机油了,以免因为太冷而使机油在发动机被冻住。
空调——清洁好时机
等天气慢慢变冷后,车主便不用再开空调,而这个时候正好是保养汽车空调的最佳时间。有些车主会发现,当车子已经开了几年之后,有时开空调的制冷效果会慢慢变差。可能你会认为,这是空调雪种不够了,其实这只是原因之一。还有一个很重要的原因,是因为长期使用空调,使得空调内部的管路沉积了不少的灰尘甚至是细菌,造成制冷效果差、出风量小等问题。如果严重的话,还会造成空调系统出现故障。因此,这个时候,我们就可以乘机进行空调清洗。
提醒:不一定非要去4S店,如今可以很方便地买到专用的汽车空调清洁剂。另外,冬季也应该定期开一次空调。这样做的原因是,空调内部的各部件上也有润滑油,如果长期不开空调便会变干,另外橡胶圈也容易老化。
轮胎——冬季行车也要注意
大家都知道,夏季的高温会对轮胎的安全造成很大压力。其实随着天气逐渐变凉变冷,降温肯定会影响道路状况、汽车机械性能以及轮胎性能。到了冬天,由于气温相对较低,轮胎就要补充气压,以使其保持在规定的气压范围。同时,还应检查轮胎是否有刮痕,因为橡胶在秋冬季节容易变硬而显得较脆,轮胎易漏气,甚至扎胎。
提醒:不要忘记检查备胎,由于长期存放,备胎胎压最好稍高于正常胎压。
其他细节——该换就换
经过夏天阳光长时间曝晒,车身密封橡胶胶条都会受到伤害;另外,雨水中的酸性物质也会对门锁铰链造成锈蚀。因此,进入冬季,在雨水不再频繁的时候,可以对门窗上的橡胶制品进行检查和保养。另外,像如果要去比较冷的地方,防冻液也要注意更换,以免出现水箱冻裂等情况。
提醒:橡胶胶条是可以更换的,有时候如果你发现车内噪音比以前更大了,很可能就是因为橡胶胶条的损坏造成的;另外,不妨抽个有大太阳的日子,晾晒一下车内的地毯。
空调——清洁好时机
轮胎——冬季行车也要注意
其他细节——该换就换
下一主题:送给所有开车的人!太有用了!
上一主题:马桶搋子吸开车门?是真是假?
