有露营有星星,还有这些突如其来的故障先兆
发表于 2015-12-29 11:09
元旦小长假?
春节大长假?
想想都有点小激动!
带着家人,带着爱车,自驾游去!
去露营,去看星星,览遍祖国的大好河山!
不过买车君来煞风景了!小心!别让爱车在中途出故障。这些突如其来的故障会让你手足无措,买车君提前告诉你爱车出现这些先兆是什么故障!
气味异常,停车检查!
能够用鼻子就闻到的不正常气味,情况也不是很乐观。汽车在行驶的过程中,出现异味有很多种可能性,买车君建议尽快停车检查。以下几种情况供车主参考。
例如电路短路,烧着时会产生橡皮臭味;有制动拖滞、离合器打滑等故障时则会散发出离合器摩擦片、制动蹄片烧蚀时的焦烟味;排气管排出的烟雾味、生油味,以及发动机过热、机油或制动液燃烧时,都有可能产生异味。
车灯故障,立即修理!
一般来说,车灯并不是很容易故障的。自驾游难免会赶路,万一晚上赶路还遇上灯坏了,那就麻烦了。一般来说,大灯、转向灯失灵前都会异常闪动,或者灯光异常微弱,这时候就要赶紧处理了。
买车君提醒,不要急忙判断灯泡坏了,先把灯泡拿出来检查,可能是接触不良引起的问题,用手弹几下有可能恢复正常。如果是保险丝烧断了,那就返回车内打开双闪,尽快找到修理的地方。
高速爆胎,稳住方向!
爆胎往往是一瞬间的事情,先兆来得急且快,车主只能从车速和声音的异常中迅速判断。爆胎的情况很危险,但很多车主却并不懂得处理,使得情况更加危急。
当在高速路上发生爆胎时,很多车主都下意识的去踩刹车,并胡乱的打方向盘,其实这是错误的做法。买车君提醒,一定要迅速稳住方向盘,轻柔地调整方向,等速度渐渐慢下来后再打好方向盘并且将车缓慢停下来。如果是后轮爆胎则安全些,停下来换胎即可。
机油不足,后备补上!
当油壶红灯亮起,就是机油不足的预兆和警告。长途漫漫,自驾游缺少机油继续行驶很可能造成活塞敲碎缸体,而使得车子突然熄火。此时继续行车是危险的,而且后期的维修成本也很高。
所以,买车君温馨提示,在自驾游前最好带上一瓶原厂的1L顶级机油,当机油不足出现报警信号时,就可以自行添加而不必在荒郊野外无法解决难题。
发动机过热,冷冷冷!
发动机过热的先兆还是比较明显的,汽车在行驶中感觉到发动机动力小时或者有剧烈的爆震、敲缸等声音,一般就是发动机过热的先兆。
买车君提醒,不要急着关闭发动机,也不要用冷水浇发动机。减速停车后,应当戴上手套并且准备一块湿布,将水箱盖拧开一条小缝隙等水蒸气慢慢排出,水箱压力降下来后再补充凉水或者防冻液。
刹车失灵,紧急戒备!
长时间的野外驾驶,刹车失灵也是有可能的!刹车失灵可能是刹车系统保养不足,或者行车时操作不当而引起的。这是很严重、很危险的故障,先兆又往往难以察觉,全靠临场反应!
买车君提醒,尽量利用天然的障碍物逼停汽车以脱险,或者通过几次拉紧、松开手刹的办法来降低车速。万一是上坡时出现刹车失灵的故障且要半坡停车,应该保持前进低档位,拉紧手制动,而随车人员则要赶紧用石块等物品卡住车轮防止后滑。
买车君说了这么多,可能会对部分人员造成不适,引发对自驾游的恐惧感。其实不然,在出发前进行全面的检查和保养,并且做足突发状况的应对工作,就能安心享受美好的假期啦!万一你觉得自己没有足够的能力应对,请记得带上好的小伙伴哦!
下一主题:梅长苏胡歌挚爱的车竟然是它?
上一主题:沃德十佳发动机
