十大“最冤”交通违章/违法行为 你中招了吗?
发表于 2015-01-07 14:59
眼看着一年又到头了,不知各位车友的12分还剩下多少。12分确实说多不多,有时候走个神,3分6分就没了。即使不违法,违章扣了好多钱也是很心疼的!想必新车友更是有感触,有时候确实糊里糊涂就丢了分数被罚了钱,甚至不小心吃了含酒精的东西也被查出来,最后不得已到交管所交罚款,而那时,申诉喊冤都没用。
那到底哪些情况最容易丢分遭罚钱呢?今天就给各位车友整一整,诸位以后可得多留意。
情况一:跟前车太紧看不到红绿灯,不小心闯红灯。
这种情况是最冤枉的,但是相信各位车主经常遇到,可能前面的车是公交车或大卡车,在路口的时候它们经常遮挡住红绿灯,这时候你是进也不是退也不是,而如果不凑巧刚好红灯亮了你闯了,即使是因为被遮挡住视线,摄像头一拍你都算违法。当然,你可以申请行政复议,但成不成功就得看人品。所以说,在大车起步后,要跟这些大车保持一定的车距,晚个几秒钟不吃亏才是最重要的。
情况二:吃含酒精的食物。
之前在荔枝正当时的时节,不少车主都晒过自己因为吃荔枝被测出酒驾的经历,这些车主当真冤枉,但也告诉我们一个道理,以后在吃东西的时候千万要留个心眼注意它的酒精含量。而南都君告诉你,除了荔枝,还有一些食物酒精含量也挺高,比如蛋黄派、酒心巧克力、藿香正气水、漱口水等等,各位车友以后在吃了这些东西后,都要稍微等个半个钟一个钟再开车。
情况三:绿灯时不走。
闯红灯是违法行为大家都知道,但大家可能不清楚,绿灯亮了不走也违法。《道路交通安全法》规定,红灯表示禁止通行,绿灯表示准许通行,黄灯表示警示,如果不按照交通信号灯的指示行车,将处以罚款200元,扣3分。所以当绿灯亮了以后,诸位也要严格服从交通信号,该行则行,该停就停。当然,新手因为紧张,绿灯亮了后停个几秒没事,但是如果意气用事要堵后面的车才故意不走,就当真是违法了。
情况四:交叉路口右转车辆抢先
交叉路口,各个方向的转弯车辆该谁先行都是规定好的,一不小心抢行了就可能犯错。这里面最容易出错的可能是相对方向,左转弯车辆与右转弯车辆相遇的时候,有些车主可能以为谁的车头先到,谁就先走,但按照规定,这种情况应该右转车让左转车,诸位千万记得别煞费心思抢道了,到头来赔了时间赔了金钱可得不偿失。
情况五:等红灯的时候变线。
很多车主在等红灯的时候,因为想在变绿灯的时候快点走,就会把车变换到旁边没车的车道,但这样你就压实线,压实线虽然不算违法,但违章了,要罚款,这时候喊冤是没用的。这种情况其实还很危险,如果变换车道的时候后面刚好有辆车来了,就很可能就撞上你,而此时你是压线违章,就准备被判全责吧!
情况六:右转时不小心压其他车道白线。
压实线也可能出现在其他情况中,比如之前有车主说,他经过一个十字路口的时候,虽然当时自己在右转的车道上,但右转车道旁边是非机动车停靠的地方,他转右后正好碰到了非机动车道的白线,这就算违章了。交警部门说,这样压实线有很大风险,如果刚好有居民经过,就很可能发生交通事故,所以即使可能因为路道太窄,这位车主不小心压到实线,或者因为对路段不熟悉才压到,但开车还是要小心为上不要压实线哈!
情况七:下高速不打转向灯。
下高速打转向灯也是必须的。根据 《道路交通安全法实施条例》,机动车从匝道驶入高速公路,应当开启左转向灯,在不妨碍已在高速公路内的机动车正常行驶的情况下驶入车道。机动车驶离高速公路时,应当开启右转向灯,驶入减速车道,降低车速后驶离。这个可能相当多车友都不知道,但是千万要记住,按照规定,未按照要求使用灯光的,要处以200元的罚款的!
情况八:未注意匝道变速。
从高速下来进入匝道时,经常是要变速的,但是可能有些车主不太注意看标志就没变速,这样也是算违章的。即使车主会说变速标志不清楚才没注意到,但这也只能怪自己,所以无论如何,到哪个路口都是要注意多看看标志,不要漏掉任何一个。另外要注意的是,匝道限速并非一个标志,可能开始进入匝道是60公里,后来就会变成40公里或者30公里,车主也要多留意哈。
情况九:分时段闯禁行。
大城市交通压力大,为保障公共交通便利性,经常会把一些道路划出来作为某个时段的公交车道,这时车主可得多留意,不要在禁行时段占用公交车道,一占用喊冤就都没用。而有些禁行标志可能是新的,车主更要多留意,多观察路边指示牌或地上的禁行指示。
情况十:不张贴相关标识
不贴相关标识可能在一些新车主中比较常见,而按照规定,机动车检验合格标志、保险标志应当粘贴在机动车前窗右上角,上路行驶的机动车未放置检验合格标志、保险标志的,公安机关交通管理部门应当扣留机动车,通知当事人提供相应标志,并可进行相应的处罚。所以,新车友们千万不要忘了乖乖把标志贴上去。
下一主题:男神就是我 我就是新一代东风标致408
上一主题:北京奋斗青年提车记 怒提雷凌
