汽车底盘养护
发表于 2015-01-08 20:27
好车是靠养出来的,这点谁都知道。有没有必要做底盘装甲。我个人觉得还是很有必要的,大的方面我们不说,底盘装甲最只直接效果就是起到防腐蚀的效果。并且还可以防石击、防拖底、隔热、隔音降噪等,虽然效果可能没有商家宣传得这么邪乎,不过整体还是能起到不错的效果,特别是防腐蚀效果。好了,话题扯远了,下面我们就回到今天的话题,如何做好底盘的养护。
底盘腐蚀生锈
俗话说“烂车先烂底”,这是最常见的问题,特别是有一定车龄的老车,多多少少都要面对底盘被腐蚀烦恼。太阳对地面的烘烤、雨水的侵袭以及大气中的化学成分都可能腐蚀汽车底盘,砂石会对底盘不断撞击,使得底盘的防锈漆被破坏,从而使金属裸露在底盘表面,与水分直接接触发生氧化而生锈,更加剧了底盘的腐蚀程度。
解决办法:
1:定期清洁汽车底盘。 相对来说,专业的汽车底盘维修和保养费用还是比较贵的,如果车主在日常洁车时能照顾到底盘,就能延缓汽车底盘的腐蚀程度,减少维修和保养的次数。2:做防锈护理,也就是底盘装甲,建议你去专业汽车美容店做个底盘防锈护理,防锈材料一定要保持均匀的喷敷涂层,全部完工后再进行自然风干才能正常用车。
底盘松散以及异响
这个原因就有很多了,车子本身质量问题、或者事故车、或者用车环境,这些扭曲的能量会被整幅车架底盘变形吸收,天天跑烂路以及激烈驾驶,长年累月下来车况自然是不如在大城市四平八稳的好。如果你的车子出现底盘松散或者异响,建议一下的方法。
解决办法:
1:安装汽车底盘强化套件。现在市场上有一些基于汽车原厂设计的底盘强化套件产品,多以铝合金或钢材制造,一般由前/后顶巴及底巴、前/后下底架、左/右底架等多个套件组成,安装后可对底盘一些强度稍弱的部位进行补强,能有效提升底盘整体的刚性和耐用性。当然,这个要是在新车落地,没出现问题的时候做效果更加。2:定期进行汽车底盘系统的常规检查。底盘系统检查主要应包括:轮胎、刹车系统、底盘稳固性、车辆行驶等项目。并需着重检查底盘是否存在刮花、螺丝松脱等现象,及时解除车辆安全隐患、减少车辆故障发生率。另外,底盘各个结构以及螺丝、门轴、导轨等由于受到夏季雨水的侵袭和洗车的影响容易生锈发出异响。不过底盘松散和异响一般很少出现,除非你的车况真的很差。
底盘托底
路况不好或者底盘低就经常出现底盘托底的情况,如果轻微托底,只要有底盘护甲问题不大,如果是经常性或者托底严重,建议你还是做一下防护措施。
解决办法:
1、除了基本的“底盘装甲”外,教授还是建议安装底盘发动机防护板,这东西花不了多少钱,效果也最直接。有些经济型轿车为了节省成本不会为发动机和变速箱安装保护装置,导致发动机和变速箱有可能会与路面直接接触。而防护板则可以将发动机和变速箱等重要零件保护起来,这样即使真的发生托底情况,最多也就是护板接触,而且也起到警惕作用。
底盘腐蚀生锈
解决办法:
底盘松散以及异响
解决办法:
底盘托底
解决办法:
下一主题:S6爆改炫色轮毂更换车用床垫
上一主题:20万内的SUV
