与生命息息相关 切莫忽视制动液的保养
发表于 2015-01-14 11:06
汽车制动系统中,人们往往会关注刹车片、刹车盘的保养,但对刹车油却不那么上心。而其实它的正常工作是车友们安全的重要保障!
刹车油小知识
制动液(常称刹车油)有三种类型。在选购时要选择可靠的厂家,一般来说级别越高越好。
它的制动工作压力一般为2MPa高的可达4~5MPa。所有液体都有不可压缩特性,在密封的容器中或充满液体的管路中,当液体受到压力时,便会很快地、均匀地把压力传导液体的各个部分。液压制动便是利用这个原理来进行工作的。
刹车油一般多久换一次?
大多数人认为刹车油的更换只局限于年限和公里数。其实则不然。也要依据车辆所处地带的气候湿度。
热带地区 每年或2万公里换。
寒带地区 每两年或4万公里换
温带地区 每三年或6万公里换。
建议购买中高档的刹车油。低端的刹车油杂质多这样会导致刹车泵加速磨损和刹车系统油路堵塞。过期的刹车油刹车效果也不太理想,只是因为车主长时间的适应自己的车辆,所以察觉不到。为了安全行车 建议马上更换。
刹车油保养方法
据专业人士介绍,劣质刹车油往往有酒精味,液体像水,且可能会出现杂志和悬浮物,而合格的刹车油形状与蜂蜜类似,呈淡黄色或者深黄色,滴于手心后摩擦会越来越热。
1.建议车主在挑选刹车油时不要贪便宜,最好是购买标号DOT4以上的刹车液。
此外,对于太稀或完全无色透明的刹车油,建议车主不要冒险采用。
2.刹车油品牌要专一、不可混用。
此外,需要提醒的是,在使用刹车油的过程中,不能够将汽油、柴油、机油或者玻璃水混入刹车油,否则会大大影响制动效果。
注意:
不同类型和不同品牌的刹车油不要混合使用,对有特殊要求的制动系统,应加注特定牌号的刹车油。由于不同品牌和不同类型的刹车油的配方不同,混合刹车油会造成刹车油性指标下降。即使是那些互溶性比较好,标明能混用或可替代的品牌,也不要长期混用。
但一般高级刹车油会向下兼容哦!
刹车油小知识
刹车油一般多久换一次?
热带地区 每年或2万公里换。
寒带地区 每两年或4万公里换
温带地区 每三年或6万公里换。
刹车油保养方法
2.刹车油品牌要专一、不可混用。
注意:
但一般高级刹车油会向下兼容哦!
下一主题:
上一主题:
