老司机也不一定知道的冬季车窗除雾方法
发表于 2016-10-28 10:51
话说,冬天开车让人最头痛的事情就是——车窗起雾,一说到这个问题,突然有好多朋友也开车时也曾遇到车里起雾但没办法除雾的情况。人肉车内擦车窗也不是办法!什么?开窗通风?别逗了,这大冷天的不是要拿绳命开玩笑。今天我们一起来看看除雾都有哪些办法吧。
为啥突然就开始起雾了
冬季的时候,车内的温度要远远高于车外,当车内空气中的水汽碰到冰冷的玻璃就凝结成水,形成雾气了,所以究其原因:1玻璃比较凉、玻璃热了也就没有所谓的温差了;2车内水汽较多,如果车内比较干燥也就没有水汽去形成雾气。恩,就是这样!
正确的吹风才能去雾
1、前面靠风吹 后面靠电热
先说说这玻璃凉的问题,后车窗电热丝,并且空调系统吹前风挡的风道都专门为后视镜部位的侧风挡设计了贴心的出风口。所以,碰到起雾还有什么可担心的呢?一起将空调风向调至风挡位置,打开后风挡电加热就好了。
2、除湿也重要 加速来除雾
当然,空调的功能还不仅如此,除了改变温度之外还能够除湿。要是一般情况,我们只要打开外循环就好了,因为只要不是雨雪天气的话,车外的湿度都要比车内低很多。
而如果外面有雾霾、有雨雪,或者一些南方地区车外的湿度也比较大的情况。我们就要打开内循环,利用空调压缩机来除湿了,也就是要打开我们车上的A/C开关。这样,如果我们加热和除湿同步进行,很快就可以去除雾气。
答疑解惑:
No.1 空调要一直吹前风挡么?不吹还会起雾吗?
当然不是了,只要前风挡不起雾就可以正常的吹向头和脚了。如果我们加热和除湿同步进行,同时遏制了两个起雾因素,那就妥妥的了~不过空调系统不要关闭,这样很容易再次起雾。
No.2 空调压缩机(A/C)开关不是夏天才用吗?开启后不会变成冷风?
这就要说道空调压缩机的除湿功能了,空调压缩机确实是制冷的,但通过热交换制冷还有一个额外的作用就是除湿。就好像水汽碰到冷玻璃就会凝结成水一样,空气水汽在压缩机中也会凝结,这样就把车内的湿度降低了。
关于空调温度请大家放心,只要大家将自动空调调到想要的温度,而手动空调的车友们也只要在暖风区域来调整就可以了。
雾气突发,冷风来救急
虽然这雾气也不是一时半会儿就形成的,不过一些不敏感的车友,这车窗开始起点雾不以为然,等前风挡茫茫一片的时候才手忙脚乱的开始除雾。可这时候,常规办法可真的是来不及了,等暖风起了作用可能早就一命呜呼了(不管是谁的)。
这个时候先不要慌,缓慢降低车速,还是要在朦胧的前窗视野中猜路况,也不要盲目的并线,冷静的开足冷风(A/C)狂吹前风挡吧,视野很快就恢复清晰了。怕冷的人还是要以绳命为重,冷就忍一忍吧。
防雾试剂,一擦管一周
有些车友说了,这暖风除雾还是挺慢的,而且记不住这些,还有没有什么办法能免除这个问题?
将“洗洁精”和水的比例在1:10左右,然后用干净柔软的布(口罩之类)蘸着它涂抹于前后风挡玻璃内侧上即可,现沫也行的,前沫晾干更好。也可以使用沐浴露兑水,效果也是一样。另外把肥皂擦在湿抹布上,然后用摸了肥皂的湿抹布擦玻璃,也可以防止起雾。下雨天,汽车前门看后视镜的位置常常有小雨滴,解决的办法是将玻璃窗上下升降一下,通过窗子的胶片将小雨滴去掉,也可用“洗涤剂防雾”之法解决的。
车窗防雾剂的作用类似于常见的玻璃驱水镀膜,只不过玻璃内侧环境没有那么恶劣而且一般都有贴膜,所以成分有所差异。也正是如此,车窗防雾剂使用一次的有效期大概在一周左右,远没有玻璃镀膜的时间持久,所以需要频繁使用。虽然操作并不繁琐,喷在毛巾上擦拭玻璃即可。
[本帖最后由 TYUP223 于 2021-02-03 16:28 编辑]
