驾驶员必知:6种常见行车故障及处理方法
发表于 2016-11-02 08:43
汽车车作为代步工具,为我们生活提供了便利;但汽车车同时也是一种机电产品,长时间使用过程中,很难保证不会出现这样那样的问题,出现问题不要紧,要紧的是我们能及时发现问题,并找到解决问题的办法。
故障一 刹车偏软、制动距离变长
刹车相关行车安全,一定要重视,这时就不要再继续上路了,开始查找原因
1、打开盖,检查刹车油是否过脏、过少,刹车油过脏沸点低,刹车时产生气泡。过脏要及时更换,过少及时添加。
2、检查刹车总泵杂质是否过多、刹车总泵或分泵是否漏油、真空助力泵是否失效。
3、是否为操作不当所致,长距离下车长时间踩刹车、频繁急刹,导致刹车片过热,出现热衰减现象,出现刹车暂时失效
故障二 汽车排气管排气异常
从发动机排气状况,能间接看出发动机工况,排气异常应及时处置
1、尾气为蓝色,证明发动机烧机油,就不要再继续上路,及时去修理厂检查维修。
2、排气大量白烟,有可能是水道的密封垫破损,缸套破损,冷却水进入缸内,而产生大量的水蒸气。
3、排气冒黑烟 ,一般为混合气过浓、发动机燃烧不充分所致,极可能是点火正时故障,这样就需去修理厂及时检修
故障三 发动机无法启动
1、首先检查电瓶电量是否太低,一般电瓶用满4年就需考虑更换了
2、火花塞及点火线圈故障,火花塞烧蚀严重,点火线圈无输出电压,要及时更换
3、燃油泵故障或其他油路故障,平常养车经常亏油也不及时加油,可能导致燃油泵经常过热损坏,因为燃油泵是靠燃油冷却的。
故障四 水温过高、开锅
1、检查是否冷却液不足 ,不足就及时添加
2、冷却风扇、节温器、水泵等机械故障,应立即停车,等待救援,千万不可继续开,很可能会损坏发动机,因小失大
3、水路堵塞,检查一下冷却水循环系统是否存在堵塞,检查小循环和大循环是否正常,及时清除水垢。
故障五 油耗异常升高
1、检查空气滤芯是否过脏,如脏立即清理。检查是否刹车盘过热,如过热检查是否刹车片不回位,致使车辆一直处于刹车状态行驶。
2、积碳严重,及时对节气门、气门、活塞等处清理积碳
3、火花塞故障,同时伴有缺缸、冒黑烟现象,及时更换火花塞,火花塞应保持60000公里更换
故障六 方向盘抖动
1、检查两侧轮胎气压,轮胎气压低要及时补充
2、检查是否轮毂变形,导致轮胎失圆抖动,立即更换轮毂
3、某一速度区间抖动严重,建议做动平衡或更换轮胎
4、检查转向连接机构球头、拉杆连接是否松动或磨损,有问题及时更换
合格的驾驶员应该具备应付汽车小故障的能力,这就需要我们平常在开车、养车时慢慢积累经验。
