积碳的元凶,就是高挡低速造成的?
发表于 2016-11-08 11:04
之前的驾校教练,都是开大货车出身,于是交了我们很多错误的开车方法。
如今看来,开轿车还真的需要改正。
一是二档起步,大货车的一档是为了载重的时候,提高扭矩而设计的一个档位,平时可以二档起步,轿车就不行了。
二是空挡溜车,一到了下坡教练就给摘档,直接溜车,甚至要求你灭火;大货车多采用气杀车,灭火也没事,轿车你试试,灭火后刹车直接踩不动了。
三是高档低速,在化油器时代,很多车都有一个毛病,那就是动不动,看到修车的都在换一个部件叫做火花塞,国道上到处都能看到这样的小玩意。
为什么呢?
土话,叫做阉了,油门过大燃烧不稳定,喷油过多,就给把火花塞給阉了,用打火机烧一下,或者10元的新币做一个清洁处理,再装上,再打火就没事了。
现在的车都是电喷车,不存在这些问题,电脑控制喷油,那么高档低速,就会出现一个问题,俺就是燃烧不充分,久而久之车没劲,积碳严重堆积,最后大修。
第一:高档位,什么情况下最省油?
一是从节油的角度考虑,司机要看得不是挡位有多高,而是发动机的转速有多高。
原则上同样的车速使用高挡位,可以降低发动机的转速,肯定是会减少燃油的消耗。
二是一般轿车的经济时速是90-110Km/h左右,而这时一般的发动机处于五挡2500-3000转左右。
说明什么?
说明这是时候,是最省油的状态,最经济的状态,转速和车速都一样,而且车也是最完美的行车状态。
第二:盲目追求高档位,不省油反而费油。
高挡位,低转速会影响汽车的扭矩和功率的输出,甚至造成拖挡行驶。
例如:挂的5档,开的1500转的时候,你要加速会出现什么?
一是若是此时你要加速,必然加长你的提速距离。
二是这时候喷油是最多的,效率是最差的,发动机燃烧是最不充分的。
三是汽油在汽缸内燃烧不充分,容易产生积炭,有积碳车就会出现,没劲,加速不力,爆震,车速不稳等等问题。
甚至需要大修。
盲目的,经常的高档低速,不但不省油,还会更费油。
第三:怎么开车呢?
一是用什么样的挡位和转速行驶不能机械的判断好与坏,要权衡利弊。
二是挡位的选择关键是看发动机的转速,一般只要发动机保持在1500转到2500转就是合理、经济的区间。
例如城市里,一般要求40km/h的时候,三档会是2300-2500转左右,四档会在2000左右。
限速60km/h呢?
一般四档会在2500转左右,这都是最省油的,最经济区间;快速路80km/h那就是五档2500转左右一个速度。
当然每个车的特性会有差别,但是要根据自身的感觉,去调整。
而不是五档跑个50-60km/h左右,明显感觉发动机扭矩不足,那就说明需要换到一个低档位来。
三是根据情况适时调整。
上坡、超车的时候需要更大的功率、扭矩输出,这时就要适当提高发动机的转速,采用低挡位。
在下坡、顺风等条件下,可以适当降低发动机的转速,采用高挡位。
小编点评:
一是油耗不是车的唯一可考虑的因素,还要考虑修车成本,人工成本,心里不舒服的成本,积碳后这些成本都是要帐的,别忘了。
二是开车是一个心灵和智慧为一体的一个工作,凭感觉,去感受发动机的难受和开心的状态,不能要他们负荷太重。
三是若是你的车现在就有,爆震,启动困难,冒黑烟,启动抖动,车没劲,那就要考虑是不是积碳问题了。
拉高速,就是让你高转速,才能解决燃烧充分的问题,带有多余的积碳成分,严重的话只能大修去了,没办法。
下一主题:汽车漆面养护小常识,都是干货哟!
上一主题:停车不注意这些小细节,车子可能闹罢工!
