车主两大神技,你掌握了吗???
发表于 2017-01-02 15:34
一、充气时的注意事项
1、充气要注意安全。要随时用气压表检查气压,以免因充气过多,使轮胎爆裂。2、停止行驶后,须等轮胎散热后再充气,因车辆行驶时胎温会上升,对气压有影响。3、检查气门嘴。气门嘴和气门芯如果配合不平整,有凸出凹进的现象及其它缺陷,都不便充气和量气压。4、充气要注意清洁。充入的空气不能含有水分和油液,以防内胎橡胶变质损坏。5、充气时不应超过标准气压过多后再行放气,也不可因长期在外出后不能充气而过多地充气,如超过标准过多会促使帘线过分伸张,引起其强力降低,影响轮胎的寿命。6、充气前应将气门嘴上的灰尘擦净,不要松动气门芯,充气完毕后应用肥皂泡水(或口水)涂在气门嘴上,检查是否漏气(如果漏气就会产生小气泡),并将气门嘴帽配齐装紧,防止泥沙进入气门嘴内部。7、子午线胎充气时,由于结构的原因,其下沉量、接地面积均较大,往往误认为充气不足,而过多地充气;或反之,因其下沉量和接地面积本来就较大,在气压不足时也误认为已充足。应用标准气压表加以测定。8、随车的气压表或店里使用的气压表均应定期进行校对,以保证气压检查准确。
二、无胎压监测时的注意事项
1、每天检查轮胎5遍以上,行驶路程中感觉到异样立马下车检查。老司机能凭经验看出轮胎的不正常,新司机的话为了保险,为了家人,还是建议去维修店检查胎压是否漏气吧。如果没有安装胎压监测又没有检查胎压,很容易酿成大祸。
2、轮胎使用寿命一般在3~5年,但是轮胎都有磨损极限的。据统计,没有安装胎压监测的轮胎,磨损度比一般轮胎要多10%以上,胎压不足会过度消耗轮胎的磨损度。
3、没有安装胎压监测,很难判断胎压气压的情况,当轮胎内的气压过低时,就会增大轮胎与地面的接触面积,从而增大摩擦阻力,当轮胎气压低于标准气压值30% ,油耗将上升10% 。
