平时加油注意几点细节,帮你省钱!
发表于 2017-01-22 09:18
随着车辆的增多,汽车加油成了许多人关注的问题,可你知道如何加油才算科学吗?看看一下几点,或许会让你慢慢积累一笔小小的财富!
1.经常在市区行驶加油时请加油箱的一半或2/3
在市区或车流量大的地方常常会走走停停,如果你加满油箱可能会使引擎负荷加重,起步是没有足够的力量并且使车辆耗油,况且市区加油站分布一般比较多,也不必担心找不到加油站。
2.选择时间很重要,尽量在早上和晚上加油
加油时应避免中午太阳毒、气温高时加油。油站地下储油罐一般在每天凌晨5点至8点(夏季)、5点至9:30(春、秋、冬季)温度时最低,因为汽油是以体积而不是以重量计费,体积会受温度影响热胀冷缩。早上或晚上加油时,同体积的汽油可以有较多的质量,积少成多久了之后也能省下不小的费用。
3.在刚过完台风、暴雨天气不要加油
虽然汽油是存放在地下的,但是存放时间久了可能存在一定的泄漏,在暴雨等水流量大的情况发生时,没有及时排出的雨水有可能漏入油罐,使汽油不纯,同样也会影响汽车发动机寿命。
4.发现油罐车在加油站附近时,应当换一家
在你正准备进入加油站时,发现加油站油槽上停有一辆油罐车,这个时候请调转车头继续找下一家加油站。因为油罐车补充的油料,会涌起槽底多年的沉积,很有可能就加到你的油箱里,如果这些杂质进入发动机缸内,会影响发动机使用寿命。
5.若汽车很少开,建议保持油量在低液面
如果汽车很少开出去,那么可以在加油时保持液面在较低水平,因为汽油在车内长时间沉积也会引起一些问题,等到需要长时间行驶时再加满油即可
6.选择正规加油点
近年来出现越来越多的加油站,其产品质量也是参差不齐。许多厂家都用有问题的油来搪塞车主,这样长时间加油会使发动机等受到不同程度的损伤,中石化和中石油的直属加油站的油品是质量有保证的,千万不可在看起很简陋的加油站加油;同时一定要保存好发票,遇到问题是也可当做凭证。贪小便宜使用那些低价汽油不是长久之计,不要当车辆真的因为油品问题出现故障时才后悔莫及。
7.尽量以公升的方式加油
不要以加多少钱的方式加油,因为四舍五入以后,你常常会无形中损失你的金钱。在生活中多注意一些细节,就可能使你受益匪浅。
