简直太全了!汽车部件的更换周期大全!
发表于 2017-01-25 10:11
1、轮胎
更换周期:5万至8万公里
正常情况下,轮胎的更换周期是约5万公里。
轮胎侧面若出现裂纹,即使没有达到行驶里程,
为安全起见,也要更换。
当胎纹深度低于1.6 毫米,或者胎纹已经达到磨损指示标记时,必须更换
2、雨刮片
更换周期:一年
对于雨刮片的更换,最好一年更换一次。
日常使用雨刮片时,要避免“干刮”,这样很容易损伤雨刮片,
甚至造成汽车玻璃的损伤。
平时洗车时也应清洁一下雨刮片。
3、刹车片
更换周期:三万公里
制动系统的检查尤为重要,直接影响到生命安全,
一般情况下,刹车片会随着行驶里程的增加,而逐渐磨损。
如果刹车片的厚度不到0.6厘米时就必须更换。
正常行驶的情况下,每3万公里更换一次刹车片。
4、蓄电池
更换周期:6万公里
电瓶通常在2年左右视情况检查更换。
平时在车辆熄火时,车主尽量少使用车辆的电气设备,
防止电瓶亏电。
5、发动机正时皮带
更换周期:60000公里
发动机正时皮带最好在2年或者6万公里时进行检查或者更换。
不过,如果车辆装配的是正时链条,
就不必受“2年或者6万公里”的约束进行更换了。
6、机油滤芯
更换周期:5000公里
为确保机油油路的清洁,发动机在润滑系统中装有机油滤清器。
为的是防止杂质混入机油中造成氧化而产生胶质和油泥堵塞油路。
机油滤清器应行驶5000公里与机油同时进行更换。
7、空气滤芯
更换周期:1万公里
空气滤芯主要作用是阻隔发动机在进气过程中吸入的粉尘和颗粒,
若滤网长期得不到清洁和更换,就无法将灰尘和异物拒之门外。
若发动机内吸入了灰尘,会造成汽缸壁非正常磨损。
因此空滤最好每5000公里保养时候清洁一次,
每1万公里需要更换一次。
8、汽油滤芯
更换周期:1万公里
国标汽油质量虽然在不断提高,但难免会有一部分杂质
汽油泵就是保证油路通畅,发动机正常工作的。
汽油滤芯需要每隔1万公里需进行更换。
9、空调滤芯
更换周期:一万公里检查
空调滤芯与空气滤芯工作原理相似,
是为保证汽车空调开启的同时能呼吸到清新的空气。
空调滤芯也要约一万公里更换一次,
当使用空调时有异味产生或从出风口吹出大量灰尘时
就要进行清洁保养和更换了。
10、火花塞
更换周期:3万公里
