六大技巧助你清洗车辆 汽车清洗技巧方法
发表于 2015-03-27 09:47
车辆清洗也要技巧。大部分车主使用错误的洗车方式不仅破坏汽车的外貌美观,严重的话,还会损坏内部零件。由于车辆在经过高速行驶后或者在烈日暴晒之后,车漆表面温度很高,如果这时候用凉水冲的话会对车漆面产生很严重的影响(对于刚进行修补完的刮损漆面影响更大),严重的会导致车漆开裂。
  技巧一:控制洗车频率
  中国地域广阔,各个地区的的气候也都不一样,所以要根据具体问题需具体分析,但一般情况下是:两周洗一次车最好。
  注意:若遭遇了灰尘、泥泞、大雨等天气,要及时清理。另外,切勿频繁洗车,这样会加速漆面氧化。
  技巧二:应该选择合适的天气洗车
  建议:最好是在有遮蔽的地方进行洗车,待擦干后再开出来。
  注意:切勿选择中午洗车(特别是夏天),因为水在漆面形成的水珠是典型的凸透镜,其产生的效果会使漆面产生局部高温,时间久了会对车漆表面的光泽度产生影响。
  技巧三:选择正确的洗车液
  不能选择酸性过碱性的洗车液,这样对车漆损害很大。
  注意:如果自己动手清洗,又想低成本的话可以选择使用洗发水或者沐浴露等中性液体混合清水制造香波进行清洗。
  小提示:清洗用的水需要用干净的水,切勿含有杂质。
  技巧四:需要有预洗程序
  如果车身灰尘和泥土多的,切勿上来就用水枪冲,用海棉擦。需要有预洗程序后然后泡沫喷淋刷毛清洗、不伤车漆。
  技巧五:工具、用品的选择
  洗车海绵:尽量选购孔洞大的海绵,具有吸附沙粒的作用,同时也更容易产生泡沫。洗车海绵普遍售价比较便宜,大一些的海绵更好用。
  擦车巾:擦车布料一般拥有以下几种类型:超细纤维擦车布、麂皮/人造麂皮擦车布和羊毛擦车布等。
  技巧六:发动机清洗产品选择
  建议:用市面销售的泡沫清洗剂来擦拭发动机仓。
[本帖最后由 好奇宝宝i 于 2021-02-22 18:46 编辑]
发表于 2015-06-06 22:33
适用技巧,值得关注!
