改装这三点,任何车都能尝试“速度与激情”
发表于 2017-04-17 12:46
提到“改装车辆”,很多人脑海中第一个念头就是飙车,这个根深蒂固的臭名,真正玩改装的车友是不会背锅的,主要原因是电影中把改装塑造成飙车的起源,再加上如今一些不守规矩的炸街党,所以在国内的改装不仅不合法,还会被不知情的民众冠以臭名。
那么在这里教你改装原厂车的三个部分,只有懂车的人才能看出它的低调与强大,并且让原厂车瞬间变的强大,体验电影中的“速度与激情”。
轮胎
每台车出厂时候所搭载的损耗零部件,都是车企经过严谨的计算与考虑,在保证车辆性能的情况下,还要保持足够低的成本,所以这件零部件对于车辆来讲,只是能够满足一般的日常操控需求而已,你不能要求它做更多的东西。那么首先就要把矛头指向轮胎,这是提升操控最重要的一点,因为很多厂家给你的轮胎都是低级的,四条轮胎占用的成本很高,看看你的品牌有没有给配备全尺寸的备胎,就能得知该车企是否良心。
起步打滑、抓地力差,这些都是原厂胎经常遇到的问题,无论是前驱、后驱或者是四驱,别管你有着多大的马力,只要轮胎不能提供足够的抓地力,那么提速的时候就会像被卡着脖子一样,有再大的声音也喊不出来,在同级别的情况下,你的车轮与地面的附着力是10,而别人的是1,不用想就知道谁跑的快。
尽可以研究一下轮胎对于赛车比赛的重要性,F1、WRC、MOTOGP等各式各样的顶级赛事,不管是两个轮还是四个轮,车辆在输出马力的那一瞬间,传输到直接接触地面的轮胎上,但凡轮胎无法带来足够的抓地力,那你只能看着别人远去的尾灯,当车辆遇到高难度的操作,轮胎没有抓地力会更加可怕,很多交通事故就是由于轮胎没有抓地力发生的,所以换一条好轮胎很重要。
刹车
车跑的越快,对刹车的要求越高,不然你跑起来刹不住,那恐怕会死的很惨,刹车疲软基本存在与70%以上的原厂刹车中,无论是一般家用车还是高级别的豪车,这个问题及其的严肃,之前有关部门对市场车型进行抽查,发现很多刹车都不合格,在紧急刹车时存在的疲软,会提高事故的危险性,所以现在对车辆也有一个百公里刹车距离的检测,来验证一台车的刹车安全性。
刹车相对于轮胎来讲,成本更加的高昂,毕竟同级别的金属比橡胶要贵,对于一般的家用车来讲,换一套稍微好点的轮胎和刹车皮,就能明显的改善一台原厂车的很多性能,在轮胎提供强大抓地力的同时,刹车又能稳稳把车辆减速到你想要的点,操控自如对你来说不在是拼人品,速度与激情中那些精彩的飙车镜头,除去高性能的车辆之外,任何车的轮胎与刹车都要高品质的,不然一台车马力、性能如何强大,在没有足够的抓地力与刹车制动的情况下,又有什么用?
轮毂
轮毂相对于前两者来说,在不是很懂车的车友眼里,则显得有点无足轻重了,毕竟一套轮毂在起步价上,还要高于刹车很多,不过有一句话,轮上轻一斤,车上轻十斤,一台车的真正马力输出,并不在于那些豪华的数据,真正的取决于轮子上能传输到多少马力,轮毂的质量足够轻,又有着很高的强度,车轮的转速则会更快。
对轮毂有着需求的车友,就开始有点深度的进行追求车辆性能,现在一般的原厂轮毂多为铸造,这是一种低成本的制造方式,而质量更高的铸造形式,有着高强度与低重量,则会随之带来高昂的价格,所以一般车友不要涉及,只需要简单的改装成好点的轮胎与刹车就好,基本已经能满足一般量产车的性能需求。
有话说:
之所以改装车辆只说三点,因为对于一般的车友来讲,已经是完全能满足操控要求,改一点就会增加一点的性能,对于各种刷程序、改排气等等,涉及这些方面的,对于车规来讲还属于不被认可的灰色地带,这三点基础改装之后能很明显提升性能的同时,又能通过年检,并且不影响车辆的任何车况,所以玩改装车需谨慎,这就是一个烧钱、又烧车的无底洞。
