吉利帝豪启动时车身抖动 方向盘不能回正
发表于 2017-05-16 16:35
1、冷车启动车身抖动,点火之后转速表1100,10秒之后降到800这个时候车身就有明显抖动约持续1分钟到2分钟。2、液压助力方向盘,虚位明显方向盘自动回正力变弱。3、低转速时候顿挫感强烈,容易蹿车。
发表于 2017-05-16 17:43
冷车时会有抖动情况,待水温、发动机到达正常温度后,会好的
方向机不能回正,可能是外转向机损坏或转向机的自由间隙调整螺栓调整过紧也会导致转向不回位,建议去调适下
冷车启动,正常的
冷车启动由于车辆未达到最佳工况,会出现轻微震动,这很正常
冷车启动时为了排放,催化器加热也会引起抖动,热车后故障消失,属于正常!
发表于 2017-05-17 12:40
都是专家 人才 文字断定故障
下一主题:吉利帝豪4S店出售问题车 服务态度极度恶劣
上一主题:吉利帝豪启动时车身抖动 方向盘不能回正
