猎豹CS10发动机渗油 转向机异响 变速箱异响
发表于 2017-08-14 12:16
方向机异响!方向机换了两个!升降器坏了三个!换了四个!有一个换了有坏了!还是自己花钱换的!雨刮臂变形!刹车盘变形!尾门锁换了一个!方向机油管换四个!减震顶交异响!减震换了一个!变速箱异响!左右半轴都换了!行车电脑有问题!手刹偏软!发动机漏油!离合器异响!管柱总成换了两个!后视镜换了两个。
发表于 2017-08-14 13:51
这车很多车主已经集体维权了,真的是国产车中的烂车之王
张先生8899
在那维权,加上我嘛!
2017-08-21 12:15
发表于 2017-08-14 13:52
密封圈老化,或者哪儿密封不严造成的,换油封看看;
大部分情况不是转向机坏了,而是方向盘喇叭供电的弹性触点坏了,与环形铜片接触干摩擦响,也可能前悬挂转向推拉干,球头松动;
变速箱内部的常啮合齿轮或者是轴承出现异常磨损而导致的异响,因此建议您首先检查变速箱油的油质和油位是否正常。
发表于 2017-08-22 09:00
随着发动机的使用,机油的渗透能力很强,一般情况下,它都会从 油封渗透出一点,这是一种普遍现象,它不是一种故障现象,自己动手紧一下相关的螺丝就行;建议您检查一下转向管柱,可以润滑一下
