猎豹CS10发动机渗油 转向机异响 变速箱异响
发表于 2017-08-14 15:07
方向机异响!方向机换了两个!升降器坏了三个!换了四个!有一个换了有坏了!还是自己花钱换的!雨刮臂变形!刹车盘变形!尾门锁换了一个!方向机油管换四个!减震顶交异响!减震换了一个!变速箱异响!左右半轴都换了!行车电脑有问题!手刹偏软!发动机漏油!离合器异响!管柱总成换了两个!后视镜换了两个。
发表于 2017-08-17 10:50
密封圈老化,或者哪儿密封不严造成的,换油封看看;
大部分情况不是转向机坏了,而是方向盘喇叭供电的弹性触点坏了,与环形铜片接触干摩擦响,也可能前悬挂转向推拉干,球头松动;
变速箱内部的常啮合齿轮或者是轴承出现异常磨损而导致的异响,因此建议您首先检查变速箱油的油质和油位是否正常。
发表于 2017-08-21 15:10
我的猎豹sc10,车型是2015款2.0t手动卓越型!车辆7000千公里高温管断了一次!19800公里前刹车片换了一套!19850公里胎压监测换了一套!车辆共行驶了24500公里一年零十个月!刹车盘换了三次!刹车盘,刹车盘,刹车盘!重要的事要说三次!第一次换是1万里!第二次换是19850公里,第三次是24500公里!现在真不知道怎么办了!这破车谁买谁后悔。还军品质,他也不嫌丢人!
下一主题:猎豹S10通病刹车太软
上一主题:猎豹CS10发动机渗油 转向机异响 变速箱异响
