交通环岛应该怎么走 才是最有效最安全的?
发表于 2017-09-01 19:46
一般两条路汇集,形成一个车流交叉的时候,我们就会遇到两种解决方案:一种是红绿灯,另一种就是环岛了,更复杂的是多条路形成多层环岛+立交。红绿灯非常普遍,相信大家都知道如何遵守。但是环岛的准确走法,貌似就没那么多人清楚了,特别是很多在郊区城乡开惯了的团友,久久开车进一次大城市,遇到环岛立刻乱套,甚至发生违章或者事故的情况都不少。
似乎考驾照的时候,理论里没有教如何在环岛行驶,路考更是没有这个环节,导致很多司机尤其是新手都搞不清楚这个圆形的路要怎么绕,每次遇到就乱走一气。造成拥堵不说,还会闹出交通事故。那么兵哥今天就来简洁地告诉你,遇到环岛,我们怎样走才是更快更安全的~
进入环岛,应该走外围好,还是走里面好?国内的车辆都是靠右行驶的,所以进入环岛,都是逆时针行驶。1、一个环岛,会分成好几条车道,少则一两条,多则四五条,也就分出了“靠外走”还是“靠里走”这两种选择。兵哥建议,环岛一般会有四个或者更多方向,如果你要转弯的幅度比较大,比如要跨过三个出口,或者形成一次掉头,那么走最里面是最快的,也不会对其他车辆造成多少影响。
2、当你离目标出口只有两个左右出口的时候,那就要走外围了:打右转灯往外围靠,安全离开。如果绿灯但环岛堵住了,要不要继续进入?有些环岛里面也是有红绿灯的。兵哥的回答是,你应该继续等待。这个道理与“前方拥堵时,即使绿灯也禁止进入十字路口”一样,这是一个很有社会责任心的做法,可以减少前方道路进一步拥堵。在一些城市,比如深圳,违反这一做法的驾驶员还会受到处罚,督促你自觉做好。
打灯,非常重要!同时要让!进入环岛,车辆变道频繁,车与车之间互相不太清楚彼此动态,那么用转向灯来表达你的转向意图是非常重要的一件事。此外必须多让,如果大家都不让着彼此,那么在狭小的环岛里是没有多少“较劲”的空间的,再往前争一步,往往发展成为互相错过路口。
要头往前伸,这样去看后视镜进入环岛要特别留意周围动态,这里看后视镜有一点不一样:你要把头稍微往前伸一些,靠近方向盘一些,这样你可以在后视镜中,看到更大面积的后方视野。因为你的车身是斜在路面的,路又是大角度弯过来的,所以能看到大面积的后方视野对环岛行驶安全非常重要。
错过路口怎么办?很多人在环岛开车时很紧张,因为车辆一直在转弯中,而手机导航还经常信号跟不上你的车动态,所以这就很容易在出口开过头了。那么就经常看到这么两种情况:一辆车猛地从最里面车道斜着冲出,往旁边一个出口飞奔而去;或者发现冲不出来,被堵住,又因为车身斜在路面,造成了后方更大的拥堵。
其实错过路口这事,在有些时候比较无语,大城市里想掉一个头,有时候得跑好几公里出去。但是在环岛里反而是最好解决的,环岛是一个圆形,你只要继续绕着这个圆再跑一圈就好,还是错过了,那就再跑一圈,你总能看清楚路口吧?因为法规上也没有明确规定环岛不能继续跑,所以你要是高兴,绕个一整天都没问题。总的来说, 进入环岛的驾驶技巧基本原则:减速慢行,观察环岛内左方来车,必要时停车让行。然后确保在不影响左方来车的前提下,迅速驶入环岛。在车流量较大的情况下,选择合适的切入时间很重要,既不能影响左方来车,又不能犹豫不决,该过不过,导致交通阻塞。宁可稍作等待,在让行的过程中逐渐逐渐向环岛外靠拢,这样左方的车也会知道你的意图从而让行。环岛到底是高效还是堵车结点?这是一个很有争议的问题:环岛是十字路口除了红绿灯之外的另一个有效解决方案,甚至有城市直接用环岛来取代红绿灯的,比如八卦之城:特克斯县。特克斯县每一个交叉路口全部用上环岛,而且基本没有发生堵车现象,是一个极为独特的交通规划。
当然有人也提出来,特克斯县能够不堵车,前提是因为它本身的汽车保有量就不高。放到城市里,环岛并不能一劳永逸地解决问题。总的来说,环岛是好是坏,有这么几个特点:①、车少的时候比信号灯有优势,车多了不一定有红绿灯有效率②、由于每个车入口、出口不一样,都需要“变道”,环岛中发生剐蹭事故的概率要高很多;③、如果大家素质不高,互相不让,那么就会非常无序,更容易产生拥堵;所以环岛,有自己的优势也有缺陷。一个城市是否堵车与高效,一是看基数,二是看大家的行车素质,不争不抢,文明礼让,我们能为这个城市的拥堵做出一些自己的贡献。各位团友,你今天长知识了吗?
上一主题:4S店老是说没车,真的是没车吗?
