油门突然卡死怎么办?猛踩刹车是没用的
发表于 2017-09-22 09:44
车辆在行驶过程中,什么样的突发情况都有可能发生,油门卡住处理方法你知道吗?虽然说这种情况是我们不愿意看到的,但我们还是要牢记油门卡住后的处理方法,以防后患。
油门在踩下去被卡住、弹不起来或者弹起得很慢都会导致车子持续加油猛向前急蹿,这时是很危险的,因为汽车前方的公路不可能是为你单设的,一般都会有别的车或者其他物体。
实验证明,这时还有一个现象就是无论是急刹还是点刹,都没有好的制动效果,也就是说,车子根本不可能减速,原因是动力在源源不断地持续输出。
1紧急处理办法一
猛踩刹车是无济于事的
立刻挂入空档
此时引擎因无变速箱负载会瞬间超转,但计算机为了保护引擎也会立刻介入而断油,如果此时踏板经踩踏后仍失效卡死,你会听到引擎传速提高又立刻断油,转速会一直重复不断起伏,就类似气喘病人一样,在短时间内引擎并不会受损,千万不要被瞬间的引擎声吓坏了,此刻救命第一。
2紧急处理办法二
注意前后车辆
打开警示灯滑行至路旁后
关闭钥匙电源
如果是在蜿蜒的山路上,万万不可先关闭钥匙电源,必须等车辆安全停妥后才可熄火,因为引擎熄火后会尚失真空,将会产生另一个危机导致刹车失效。动力方向机泵也将无法提供油压,方向盘会随车速越低而变的沉重导致转向困难,如果是新式的电子式方向机,可能会因熄火断电而出现类似情况,假设是在笔直道路上则无所谓,可在挂入空档后立刻熄火滑行。
另外,如遇变速箱挂档钢索卡死导致变速换档失效,或其它不明变速箱因素导致暴冲,可毫不考虑的直接关闭钥匙电源。
还有一点要特别注意,如果驾驶座下没有置物盒,千万不要放小瓶矿泉水,会滚动的坚硬杂物最好也不要放,驾驶座两旁间隙和驾驶座后的乘客座地板也不要放。卡住刹车就彻底危险了。
下一主题:这颗小豆,也算是一个“奇葩”
