陆风x7熄火问题根本不存在
发表于 2017-09-26 16:18
近日在网上一直在谣传一些陆风x7熄火的风波,自陆风x7出来到现在,陆风x7的吐槽一直就没有断过,各种吐槽都有,但是由于陆风x7的性能优越使大家对它爱不释手。陆风X7可以在乡间小路上悠然自得,抑或是在崖石峭壁中攀爬,或者身处纽伯格林北环的速度与激情,特别值得一提的是全新动态发动机悬置,更好的隔绝了发动机的轰鸣声以及风和道路噪声。内饰真正的突破在于用料更高档。整个内饰氛围变得更显豪华质感,相对简约的功能按键设计,也令操作更加简便。让小编为陆风x7正正视听。
其实,对于陆风X7这款车来说,自动档车型不会轻易出现熄火的这种现象,而手动档的车型可能会经常出现熄火的现象,基本上是由于车主的驾驶水平不高。对于新车自动档出现熄火的原因主要是由于车手的操作不当造成的,还有一种可能性就是使用质量不达标的油使发动机集碳,而这种可能性出现在一些车上,陆风X7的动力方面,陆风X7应该采用2.0T涡轮增压发动机,这款发动机最大功率为140kW,最大扭矩250Nm,所以陆风x7与不达标一点关系没有。
当我们遇到熄火现象时,千万不要惊慌,要冷静对待。左手抓紧方向盘稳住方向(因为没有助力,所以一定要用力稳住),右脚用力踩刹车将车速尽可能降低,然后迅速将AT档打到N档,(注意:行进中重新打火一定要在N档,不能是D/R/P等档,不然,车子要么打不着火,要么车子变速箱会损坏),然后将钥匙退一格,然后重新打火,然后再将AT档位恢复至D档正常行驶。
任何车子在操作不当的情况下都会出现熄火的现象,说陆风x7熄火是因为出的性能的话根本就是无稽之谈。
[本帖最后由 车质网 于 2017/9/26 17:14 编辑]
