实话实说,你会用自适应巡航吗?
发表于 2019-04-24 10:19
如今,智能驾驶越来越普及了,在十几万的国产车上都能见到像自适应巡航这样的配置了。说到自适应巡航,你会用吗?今天就来聊一聊自适应巡航的使用。
什么是自适应巡航?
汽车界简称ACC,其实就是将定速巡航功能和自动跟车功能融合在一起,根据你设定的速度,自动控制加速和减速,解放驾驶员的双脚,只需要驾驶员掌握方向盘就可以了。车子的前方有雷达,可以判断前车距离,实现自动刹车和加速,属于L2级自动驾驶的配置。
自适应巡航该怎么打开?
我以长安睿骋CC的自适应巡航为例,睿骋CC搭载的自适应巡航系统称为全速自适应巡航系统,简称IACC,意思是0~150km/h范围内都可以实现自适应巡航。在方向盘上有一个由汽车前脸、速度表和箭头组成的图标按键,按下这个按键就打开了自适应巡航系统,这个时候就可以设置你想要的车速了。系统默认为目标车速是你当前车速,如果你想更改目标车速,只需要拨动RES+和RES-旁边的白色滚轮。设定好目标车速后,你就可以解放双脚,但是手不能离开方向盘,毕竟他不能帮你控制方向。
睿骋CC的自适应巡航可实现的速度区间为0~150km/h,当你车速低于30km/h时,此时你打开定速巡航,系统默认巡航目标车速为30km/h;当你车速超过30km/h时,每滚动一次白色滚轮,目标车速以5km/h为梯度变化,用起来很方便。当你想要临时超车或者变道,需要加速时,不用退出自适应巡航,直接踩油门加速就行,超车或者变道完成后,松开油门踏板,车子会自己恢复到目标巡航车速,不会自动退出。但是,如果你踩刹车了,自适应巡航就会退出。
如果前方有障碍物,你也不用担心会撞上去,车子前方雷达检测到障碍物以后会主动刹车。如果此时障碍物距离还较远,车子会缓慢刹车,保持车距,如果离障碍物较近了,刹车力度会增加,目的就是保持安全行车距离。等前方障碍物消失或者距离大于安全距离了以后,车子会自动加速到目标车速,完全不用驾驶员操作。这个安全行车距离也是可以在方向盘按键进行设置,建议大家尽量设置的大一点,保证安全。
自适应巡航该怎么关闭?
如果你不想使用自适应巡航系统,关闭的方法也很多,还是以睿骋CC为例告诉大家如何关闭ACC:
1、可以再按一次方向盘上由汽车前脸、速度表和箭头组成的图标按键,也就是自适应巡航系统打开按键,就可以关闭,然后会提示你需要驾驶员接管汽车。
2、在RES+和RES-图标中间有一个速度表画叉的图标,这个是自适应巡航退出按键,按一下退出按键就可以关闭,然后会提示你需要驾驶员接管汽车。
3、还有一个办法就是直接踩一脚刹车,系统也会退出自适应巡航,然后会提示你需要驾驶员接管汽车。
总结一下,不得不感叹现在的技术发展之迅猛,顶配才13万的睿骋CC竟然有这么好用的自适应巡航系统。当然,还是建议大家使用的时候把脚放在刹车踏板上,如果突然有车插到你前方,驾驶员应该立即做出反应踩下刹车,不要全依赖智能系统。
下一主题:买了新车,千万不要过度的“溺爱”
