买了新车,千万不要过度的“溺爱”
发表于 2019-04-24 12:42
很多朋友在买了车之后都非常的讲究,给汽车打扮的异常光鲜,有一点脏乱都要打扫得干干净净,可以说非常的爱惜,很多人都调侃说比对自己的媳妇都要好。这样的车主是非常多的,自己可以省吃俭用,但对自己的爱车必定是呵护有加,机油买最贵的,玻璃水买最贵的,去路况稍微差点的地方,都不舍得开车去,但老司提醒:买了新车,千万不要过度的“溺爱”,这些爱车行为其实是在毁车!看看你占了几个?
首先第一个:给家用新车镀晶。买了一辆车,好多车主都特别激动,对其更是爱不释手。为了保护新车的车漆更为了使爱车看起来更加靓丽,部分车主会选择给汽车镀晶。给汽车镀晶即是使车漆表面形成一层隔离层,该隔离层具有抵抗紫外线、耐划痕、耐腐蚀、更光亮的功能,从而在日常用车中有效保护车漆。第二个:给新车加添加剂。在新车中加入添加剂,觉得添加剂能更有效地保护发动机。而实际上汽车出厂时,厂商就已经在原车机油中添加了抗磨剂等添加剂,而自行加入的添加剂有可能使原有机油中的成分配比均衡被打破,使机油的各项性能无法正常发挥。因此自行加入的添加剂有时候并不能对发动机进行保护,反而容易与原车机油发生反应,降低润滑油的性能。
第三个:新车上高速。很多新手司机认为汽车的磨合期就是要上高速跑两圈,这种方法是不对的,虽然这样能提高车的转速,但是实际上,你新买的车根本不能适应高速上的速度,你这样把速度调到最好,增打转速,实际上就会对发动机造成损害,不仅没有让车适应高速行驶,还会缩减车的使用寿命,这样的行为是不值得学习的。第四个:长期不用车。一部分车友买车后,用的很少,只有假期或者周末的时候才用,认为是省车,其实这样对车不好。发动机和变速箱等由于长时间不运作,润滑油下沉,会导致金属摩擦接触面生锈,并加剧磨损的速度。如果长时间这样用车,损坏的不仅仅只有发动机和变速箱,电瓶的寿命也会大幅的缩短。
虽然看起来都是微不足道的小事,但是积少成多,车子就是这样一点点减少寿命的,所以为了爱车的安全,还是多注意一下吧!大家买了车,对于爱车都是万分爱护的,有些车主会自己动手来给爱车进行保养或修饰。但是假如你真的爱护你的车,上面说的事情你一定要注意一下。最后小编提醒:在保养汽车时,一定要先了解清楚你所要保养的项目是否真的适合你的车现在的状况,不要盲目听取别人的意见,否则你的保养只会伤车,而不会养汽车。
下一主题:新拿驾照司机有福了 记住这七点开车无风险
上一主题:实话实说,你会用自适应巡航吗?
