新拿驾照司机有福了 记住这七点开车无风险
发表于 2019-04-24 12:44
很多新拿到驾照的新手司机开车总是感到心慌,这主要还是技术不到位经验不足造成的,因而平常要多开车,多练习,今天我们就说下新手开车需要注意那七点。
一、有很多新手司机一上车就挂挡忘记松手刹,这会造成刹车的严重磨损,这样会直接影响刹车的使用寿命,正确的起步方式应该是踩下离合器,然后再启动汽车,挂一档放手刹,慢抬离合同时要加油门。
二、不要连续启动汽车,启动不了车辆连续打火会造成启动机过热,严重的会导致烧毁,所以在启动发动机时,每次启动间隔在三秒以上,每次启动时间不能超过十秒,如果连续三次启动失败就拔出钥匙,休息一分钟再继续启动。
三、不要原地打方向,新手经常会在原地打方向,长此以往会造成助力系统的漏油等故障,它会缩短助力系统的使用寿命,增加方向盘助力系统故障率,因此,在起步的同时再打方向盘,根据车速和方向来适当调整方向盘,注意不要把方向打死。
四、不要加挡超车,新手对车辆的整体性能可能不甚了解,误认为挂高挡位车速就越快更容易超车,其实不然,在超车时根据车速调整合适的挡位,原则上通过降挡来提高发动机的转速,发动机的转速升高了,才能爆发出更大的力量。
五、不要拐弯时再刹车!很多新手因为对车距的判断不足,所以会在转弯的同时刹车减速,正确刹方式应在车辆进入弯道前就应该完成,在弯道中保持匀速行驶,因为入弯道前已经减速,可以适当降低挡位,用低挡位完成弯道行驶,出弯道之后再加速行驶。
六、不要长期把脚放在离合器上,新手司机开车都习惯性把左脚踩在离合器上,这样更容易使左脚累,所以不自觉就会踩下离合踏板,使离合器在半离合状态,严重下造成发动机动力损失,还会加速刹车片的磨损,所以在不需要踩离合时,左脚就放一边休息。
七、不要不看后视镜,新手司机开车一般都非常紧张,总会目不转睛的看着前方,忘记观察周边的情况,不会合理运用后视镜,这个毛病一定得改,很多事故都是因为不观察周围车况才发生的。
下一主题:看懂马路上这5种摄像头 和违章说拜拜
上一主题:买了新车,千万不要过度的“溺爱”
