开车的人看过来!谁说刹车不重要?
发表于 2019-10-12 10:20
在日常生活中,你可能会见到汽车的这里或哪常出现故障,但刹车故障,却是很少出现在汽车故障榜上的, 人们总是认为在驾驶过程中发动机更需要细心呵护,刹车就可以不用太在意,总觉得汽车没有想象中那么娇贵,便对刹车系统缺乏必要的保养,但是如果刹车总泵里杂质太多、密封不严、真空助力泵失效、刹车油过脏或几种刹车油混合使用受热后出现气阻、刹车总泵或分泵漏油、储气罐或管路接口漏气的现象,后果同样不堪设想,下面让我们来了解一下刹车的注意事项吧。
首先是侧滑,侧滑是指侧滑又称侧向滑移,车辆急加速、突然制动或启动时扭矩过大而产生的侧向甩动的现象,俗称“甩尾”,侧滑指汽车在曲线部份行驶时,由于离心力引起车辆在横断面方向向曲线外侧滑移,或在倾斜路面上车辆受横向力作用而产生横向的向下滑动,或因前轮定位不合适,在行驶中偏离正常行驶方向的滑动,如果在日常行车时遇到我们首先不能惊慌,根据以下方法可以很好的控制车辆:当车速过快时转弯,如果刹车失灵的情况产生的时候,同时打开双闪灯用来提醒前后车辆让行,轻点刹车便会使车回到正确的轨道上来,若转向角度过大,可略回一下方向盘,便可消除转向不足的现象,等到车速降下来之后,尝试间歇性拉手刹来让车辆降速,但是值得注意的是不要猛拉手刹,不然手刹会失效或者后轮抱死,车辆就会失去控制。
第二个是开车出行前要检查车辆电路、油路,车上灭火器是否过期失效,车上最好不要放打火机、酒精、老花镜、碳酸饮料等物品,有时候汽车会出现这样的故障:挂一挡,起步,车有些抖动,等挂人高挡加速时,这样的现象又消失,如果车上的各种传感器工作正常,节气门体也清洗过,电路也正常,那很可能就是喷油嘴有轻微堵塞了。汽车喷油嘴堵塞的原因是发动机内积碳沉积在喷油嘴上或者燃油中的杂质等堵住了喷油嘴通路, 喷油嘴是电喷发动机关键部件之一,它工作状况的好坏将直接影响发动机的性能,然而不少车主根本不重视发动机喷油嘴的清洗,或者认为发动机喷油嘴要隔很长时间才需进行清洗——殊不知喷油嘴堵塞会严重影响汽车性能!所以一定也要定时清洗喷油嘴。
然后是变速箱,一般说到变速箱,车主们肯定能侃侃而谈,变速器一旦出问题,随之而来的就是抖动、换挡延迟顿挫等情况,变速器作为汽车的核心部件,发动机和变速箱出现异响、抖动等问题,不但让车辆行驶状况不佳,更会对安全造成威胁,这些问题一定要及时解决,对修车师傅们来说,要单独维修变速箱一般不太可能,不仅成本大,如果拆开后找不到故障的原因就更麻烦了,因此,出现变速箱抖动这样的问题,4s店一般会采取刷行车电脑来进行轻微的解决,太严重就需要换新的变速箱了 , 因此一旦自动变速箱发生故障,维修起来可是十分麻烦且昂贵,所以要注意自动挡不按时更换自动变速箱油,变速箱油大多数6万公里更换,好好注意自己的爱车,让他舒服了你也省心啊。
然后要知道机油过多也会导致发动机费机油,烧机油在当下也是非常常见的,德系车出现这种情况的时候较多,当然日系车中有些车型也曾经出现过,其实只要是燃油车,不管搭载的是自然吸气发动机还是涡轮增压发动机都会出现烧机油的问题,只是两者相比较之下,涡轮增压发动机出现这类问题的概率比较高,该系统还可以进行每周智能分析、播报驾驶习惯,养成良好的驾驶习惯以及保养习惯,让车主在驾驶过程中得到充分便捷的帮助,让驾驶者更加安全驾驶,并养成良好的驾驶习惯,漏刹车油刹车油在刹车系统中的作用是传递制动力,由于刹车油具有吸水性,日常用车中问题最严重的是刹车力不足、胎噪声过大以及行车过程中出现跑偏情况,容易造成制动压力不足,影响制动效果,制动检查汽车的刹车系统直接影响到行车安全,城市路况中的频繁起步停车,这样在刹车或者起步的时候有利于保持缓冲状态,这些都会对车辆的制动系统带来严峻考验,所以不能忽视。
还要注意的一点是防腐功能劣质刹车油会腐蚀汽车刹车系统部件,严重时容易导致刹车刹车失灵,所以选择的刹车油最好是带防腐蚀功能的,开车行驶在路上,刹车不仅关系到驾驶体验,更关系到整个驾乘人员的安全,所以开车安全你我他,行动靠大家!
下一主题:纯电动车不好选?看看这些热销的中国品牌
上一主题:汽车熄火后,小心这几个动作伤电瓶
