车里出现这三种异味 千万要小心
发表于 2020-01-17 10:03
在行车过程中,如果突然闻到了异味,一定要下车查看一下,看看问题到底出在哪里,这样也可以避免一些事故的发生。比如闻到以下三种异味,就一定要特别小心了。
1
空调发出异味
空调发出异味是很常见的一种情况,而空调异味的出现,多半都是因为空调的送风通道或者是空调滤芯太长时间没有清洗导致的。我们在日常使用的过程中不仅要定期更换空调滤芯,还需要注意清洁送风通道还有脚垫等这些常常被忽略的污染源,只要将这些工作做好了,那么异味自然也就得到解决了。
2
塑料糊味
如果在车里面闻到了塑料的糊味,那么需要提高警惕才行,因为这种糊味的产生多半是因为电线过热或者是电路短路造成的,情况严重的话还会冒烟。一旦在车内闻到了塑料烧焦的糊味,一定要立即靠边停车,并且打开引擎盖进行检查,找到问题的所在。
3
橡胶糊味
如果闻到的是橡胶的糊味,那么也应该及时停车检查,而检查的重点应该放在皮带、轮胎以及刹车盘上。要打开发动机舱,看看皮带是不是出现了松弛打滑的现象,如果有的话一定要尽快维修。
再就是看看刹车片是不是出现了过热的问题,如果是,就要在路边停车,等待其温度降下来;最后再检查轮胎,如果在闻到糊味之前有过高速刹车的操作,那么可能是轮胎过热导致的,这时候也要停在路边,耐心等待轮胎降温。
上一主题:运动性强的车型 该具备哪几个特征
