吉利帝豪发动机无法启动厂家不予解决
发表于 2017-10-20 08:35
2014年购车后,经常出现启动不了的情况,一直断断续续维修,至今已出保,还有同样问题出现,厂家告知车辆已出保,需付费维修。
发表于 2017-10-20 11:13
启动时只有轻微“嗒”的一声,再无任何反应,这是启动继电器发卡所致。这时只要按一下电磁铁尾部,迫使电磁铁前移,即可将启动电路接通,从而使发动机启动。望采纳。
发表于 2017-10-20 11:14
启动开关转到启动位置发动机不能启动,也无其他现象。这种故障,一是钥匙、开关因磨损而未接通启动电路;二是启动机继电器未接通启动机电磁开关电路;三是电源开关未接通主电路。
发表于 2017-10-20 11:15
电源总开关一接通,启动机驱动齿轮就和飞轮齿圈啮合在一起转动。出现这种故障,一是启动机电磁开关的保持线圈错接在了电源接线柱上;二是钥匙开关上的3根线接错,判断方法是:钥匙在“0”位置时启动机驱动齿轮不转,在“2”位置时启动电机驱动齿轮与飞轮齿圈啮合一起转动。
发表于 2018-03-31 19:04
小问题电路问题
下一主题:吉利帝豪冷车一键启动刹车硬影响启动
上一主题:车质网真正的实在网站。
