开车这10个手贱习惯不改,车子等着直接报废吧!
发表于 2017-12-18 18:06
现在汽车可以说已经越来越普及了,平时上下班还是外出短途旅行我们都喜欢开车。不过这看似简简单单的开车过程,不少车主却有很多的坏习惯。这些坏习惯长时间下来对我们的爱车会产生损坏,关键是有些车主对此还毫无意识。小编下面就来说说十大损车坏习惯,看看大家有没有中招的。方向盘打死
开车时如果方向盘经常打死,一是容易伤到离合片,当打死方向的时候,车辆是处于起步状态的,那么这个时候离合器不能完全合拢,就对离合器有损害。
二是损坏转向系统,打死方向盘,这样会使通过动力泵的液压油会急剧升温,而动力泵就会处在高负荷的状态。频繁切换组合开关
在城区开车有些车主晚上堵车时,为了给前车提示频繁切换远近关灯。车上的组合开关如果频繁切换的话,非常容易增加负荷损坏到开关。马路牙子停车
有时经常可以看见一些车主把车直接开上马路牙子停车,整个车辆一边高一边低。长时间这样对车子底盘以及悬挂会有损坏,有时还之间刮到底盘或者保险杠。
停车后不回正方向
车辆停车后方向盘不回正更是容易被忽视的伤车行为,停车时方向盘如果不回正,车轮会拽着转向拉杆无法回位,同时方向盘的齿轮和转向拉杆的齿条也处于受力状态。久而久之就会造成这些零件加速老化或变形。长时间踩刹车
大家都知道刹车有热衰减,长时间制动刹车盘(或者刹车鼓)产生高温,从而导致刹车力下降,最终完全消失。平时在开车时不要长时间的踩住刹车,一般都是点刹当然紧急情况下例外。忘记松手刹
起步时忘记松手刹,对于新手司机来说是比较常见的。忘松手刹会使得刹车盘的磨损加速,手刹拉线拉长,从而导致车辆的刹车性能变低。如果长时间拉着手刹行车,更会导致刹车分泵咬死,刹车油泄露,制动液温度升高,最后刹车功能完全消失。暴力使用车窗升降按钮
有些车窗是支持一键升降的,但是有些车主就是喜欢暴力长时间按住车窗按钮。对于不支持一件升降的车窗来说就更是如此,这些用车坏习惯应该及时改正。离合踩一半就换挡
离合器没有踩到底而换挡了,容易对变速器中的齿轮产生损伤,长期这样下去,变速器就会报废(打齿轮、毁轴承和齿轮轴、伤发动机)。不及时换挡
在开手动挡车型时,一些车主不及时换挡。始终保持在低挡位的状态下没有升挡,一次换不进档位时,生拉硬推。换档不到位时,生拉硬推容易打坏齿轮。油表到底才去加油
邮箱见底了有可能会对油泵产生损坏,一般来说等到油箱里的油剩到四分之一时加油最合适。由于这个时候,燃油液面正好能显露油泵顶端,对于油泵和发动机来说是最适宜的。小编上面说的十大损车习惯确实应该好好改正,这些坏习惯长时间来看对车辆的损伤还是很大的。我们在平时保养时也应该多注意一下车上的零部件,有磨损的要及时更换。对于新手司机来说更应该养成良好的用车习惯,对汽车有所了解。
上一主题:汉兰达开5年照样卖高价 最后两款烂大街
