比亚迪唐全地形ATS模式 多种路况,随心切换
发表于 2017-12-23 17:10
进入冬季,北方寒冷地区由于雨雪天气有时会造成路面积雪、泥泞状况,面对不同地形,是否有相应的驾驶模式呢?今天,#E课堂#就带大家全面了解一下比亚迪唐全地形ATS模式,以便车主在面对不同路况时,可以随心切换,自如驾驶。首先我们要了解的是,比亚迪唐全地形ATS模式总共分四种,分别是:普通模式、沙地模式、泥泞地面/车辙地模式、雪地/砂砾/草地模式,各模式具体适用路况以及驾驶中的注意事项有哪些呢?我们往下看: 普通模式
普通模式是适合所有路况的一般型设置,此种模式适用于一般道路行驶及越野地形条件。
沙地模式
对于松软、干燥、易被车轮压陷的地面,例如干沙滩、沙丘和沙漠,可使用此模式来通行。此种模式下加速器踏板响应更为主动,档位保持时间更长以便保持发动机以更高转速运行,可能会出现车轮打滑的现象。需要注意的是,如果发动机的性能因车辆稳定控制系统(ESP)操作而受到影响,关闭ESP可能效果更理想,当克服困难后重新启动ESP即可。
泥泞地面/车辙地模式
对于需要悬架做大幅运动的泥泞、车辙深陷或松软、不平地面,可使用此模式。此种模式主要针对泥泞地面优化牵引和行驶性能,加速器踏板响应稳步而谨慎,需要注意的是可能会出现车轮打滑现象。
雪地/砂砾/草地模式
对于坚固但覆盖了一层松软或湿滑物质(如草、雪、冰或砂砾)的路面,可使用此模式。 此种模式下系统将选择设置参数以优化此种工况下的牵引、行驶和操控特性,并谨慎选择加速器踏板和换挡响应。 需要注意的是,在深软雪地条件下因车辆稳定控制系统(ESP)启动而导致发动机性能下降,关闭ESP可能效果更理想,当克服困难后重新启动ESP。
以上便是比亚迪唐全地形ATS模式的具体适用路况以及使用时的注意事项,希望能够帮助各位车主在驾驶时灵活选择,获得更好的驾驶体验。
下一主题:2017年11月新能源客车销量近2万台
上一主题:比亚迪在新能源领域将保持压倒性优势
