冬季你的爱车的电瓶这样保养才更耐用!
发表于 2017-12-24 17:11
由于近期室外气温越来越低,车辆在低温时启动会变得更加困难。原因在于电瓶中的电解液在低温下活跃程度相对较低且电阻很高,所以低温下的储电能力也就相对较差。可以这样说,对电瓶给予同样的充电时间,在低温状态下要比在高温状态下充入的电能更少,这样很容易造成汽车电瓶供电不足,这时我们对于汽车电瓶的重视程度就应该提高起来,特别是在冬季。一般情况下,电瓶的使用寿命在2年到3年左右,但使用时间超过5到6年以上的也大有人在,关键就在于你平时的使用习惯及对电瓶养护的重视程度了。之所以要重视它,是因为电瓶属于易耗品,当它出现故障或使用寿命终结之前,基本不会出现明显的先兆,最直接的表现就是车辆停放一段时间后突然打不着车,那就只能等待救援或寻求别人的帮助了。为了避免以上情形的发生,下面就为大家介绍一下如何对电瓶的健康状况进行自我检查。1.看观察口目前有超过80%的免维护蓄电池中都带有电量观察口。观察口一般能看见的颜色分为三种:绿色、黄色和黑色。绿色代表电量充足,黄色代表略微亏电,黑色则代表快报废了需要更换。根据电瓶厂家的不同设计,还可能有其它的电量观察形式,具体可以参考电瓶上的标签提示。这里提示一下,电瓶观察口的电量显示仅供参考,不要全信,还要根据其它方式的检查来综合判断电瓶的状态。2.看电压这项检查一般情况下需要到维修站借助专门的设备才能进行,但总觉得还是值得的,因为这种检查是相对简单直接,电瓶的状态都可以通过数字直观的显示出来。通过电瓶测量仪或万用表来测量电瓶的电压。正常情况下,电瓶的空载电压在13伏左右,满载电压一般不会低于12伏。电瓶电压偏低,有可能就会出现车辆启动困难或无法启动的情况,如果电瓶长时间保持一个低电压状态,便会提早报废掉。在检查电瓶电压的同时,我们还需要参考测量车辆发电机的发电量情况,一般里程数较高的车,发电机内部的碳刷会变短,发电量有所下降,无法满足电瓶的正常充电使用,这时则应考虑更换发电机碳刷来解决 电压偏低的情况。3.看外观观察电瓶的两侧是否出现比较明显的膨胀变形或出现鼓包的情况。一旦出现这种情况,则代表电瓶的寿命已尽过了一半,这时你就应该做好准备更换的心理准备了。这里强调一下:电瓶在使用一段时间后有轻微的膨胀变形是正常现象,不要因为这种轻微变形就进行更换,花冤枉钱。但如果鼓包的比较明显了就需要更换,以避免车辆出现趴窝的情况。4.看桩头观察电瓶桩头四周围是否出现一些白色或绿色的类似粉末状的物体,其实那些是电瓶的氧化物,质量好的或者新的电瓶一般不会轻易出现这些氧化物,一旦出现了,就意味着电瓶的性能已经开始走下坡路了。如果这些氧化物不及时清除的话,会引起发电机发电量不足,使电瓶处于亏电状态,严重时会引起电瓶的早期报废,或者是打不着车。上述为大家介绍的四种检查方法,单独拿出一种方法来进行判断电瓶的健康状况显然是不准确的,需要将它们综合到一起进行判断才更准确。如果您的电瓶同时反映出来上述情况,那还是尽早更换吧。电瓶使用的注意事项下面再给大家简单介绍一些关于电瓶的注意事项,如果您能做到以下几点,保证您的电瓶寿命延长一倍不是问题。1.合理使用车上的电器在停车等候(熄火状态)的时候,应避免长时间使用大功率电器。比如:开车灯、使用座椅加热或听音响等。2.避免过度放电忘记关灯发现第二天车辆没电了,发生这种情况是非常毁电瓶的,即便是再次将其充满,也难以回到以前的状态。3.避免长时间停放车辆如果停放时间超过一周,建议将电瓶负极断开。4.定期充电保养有条件的可以每隔半年给电瓶取下,用充电机充一次电,充电方式采用慢充,充几个小时就可以了。5.定期清洁电瓶保持电瓶表面清洁,定期清理电瓶桩头氧化物。如发现有氧化物,要记住拿开水冲掉,同时清洁蓄电池的接线柱,并涂上油脂加以保护,保证启动可靠,延长蓄电池寿命。6.优化汽车电路可以将车辆的照明替换成更节能的LED光源。也可以考虑给爱车加装整流器来保护车辆的电路,这样可以起到很好的稳定电压效果。汽车电瓶始终是个消耗品,它终归有个寿命。车主朋友们平时应多多关注车辆的电瓶,定期检查电瓶状况,尤其是在冬季到来之前。我们可以通过正确的操作方法和使用习惯来延长其寿命,从而减少不必要的麻烦
[本帖最后由 车质网 于 2017/12/25 8:47 编辑]
发表于 2017-12-25 10:53
冬天电瓶问题真的挺多的
发表于 2017-12-25 16:09
冬天气温低,所以电瓶容易出问题。
