别克英朗高速长时间行驶时转向卡滞
发表于 2018-03-14 13:07
车速在80KM/H以上,开车时间一般在一个小时以上就会出现转向卡涩现象,卡涩就是车子在直线行驶一段路程,需要微调方向时,刚开始是转不动,当力达到一定程度时,突然会跳到一个角度,转向阻力不线性;转向故障灯曾经亮过,下高速休息一会再启动故障灯消失。在购车4S店检查没有查出问题。现在卡涩问题依然有,故障灯目前只发现一次亮起过。
我的车就是上80时方向就不灵敏,也不知道怎么解决
发表于 2018-03-14 20:44
这个我试过,在等红绿灯时,绿灯左转忽然就没有助力了,方向盆故障灯亮了,当时我发现我的点烟器上面有显示电压的,发现电压只有10左右,就好像电子助力转向不够电力向一样,在没有助力的情况下自己出大力气打转向盆才可以转弯,当然还好车不多,不然就麻烦了,有一次还试过在停车位出来没有助力,那个可是要更加出力气才可以把车开出来,后来在路边上等了大概10分钟以上好像电瓶够电了,那个助力故障就灭了,有时还要息火,再打火那个故障灯才会灭了,总知这个故障有点麻烦,开高速上危险了.所以开车不要开快车,安全第一。
发表于 2018-03-15 14:14
这是通病,大家应该重视起来
下一主题:别克英朗方向盘卡顿,希望厂家尽早解决!
上一主题:别克英朗高速行驶中方向盘严重卡滞
