汽车ECO模式是什么 你真的会用吗?
发表于 2018-03-15 09:45
近些年来,车企一直在用各种技术或者是手段来达到省油的目的,而ECO节能模式,就是其中一项较常见的功能。
ECO模式怎么使用,对车子有何影响,很多人对此很困惑,这里小智就来给大家解读下ECO模式。
什么是ECO模式
ECO是Ecology(环保)、Conservation(节能)和Optimization(动力)的缩写,这是一项的节能化的配置,一些车上也称其为ECON。
ECO模式的工作原理主要是通过各种传感器对变速箱挡位、发动机转速、制动系统以及变速箱油温等能影响油耗的配置进行分析,然后由ECU计算出最佳燃油量提供给发动机做功,使得油耗比普通驾驶模式有效降低。
直白的说,就是以合理的挡位控制发动机的转速,来减少不必要的燃油消耗。
ECO有哪些驾驶模式?
ECO有两种形式:分别是主动式和被动式,它们在显示方式以及功能上有所不同。
主动式ECO通常会有一个按键,车主可自行选择是否开启它。
ECO开启时,车辆会做出调整,相同油门踏板深度对应的节气门开度会更小,变速箱换挡会升挡会更早。简单讲,这样的目的就是通过合理的挡位控制发动机的转速,减少不必要的燃油消耗。
被动式ECO没有专门的按键,它是起到提醒你省油的目的,当达到最佳燃油供应量时,仪表盘会显示绿色的ECO字样,如果大力深踩油门急加速,或者遇到爬坡路段,ECO字样则会消失。
不管是那种模式,ECO它就像是一位智能的节油陪驾,在指导车主,提醒车主以合适的方式驾驶。
ECO模式对车子有影响吗?
尽管很多人清楚开启ECO模式是为了省油,但是不少车主还是会担心:ECO模式对车真的好吗?长期运转在低转速工况下,会增加积碳吗?
其实不用那么担心,在ECO模式下驾驶,车主能够感觉到油门踏板的响应速度变慢,车速的上升速度会变得更为循序渐进,这样做的好处是能让燃油功效最大化。
变速箱会采用更为积极的方式换挡,让发动机的转速保持在一个稍低的水平。因此,长期开启ECO模式对车并没有影响,也不会额外增加发动机积碳。
ECO模式与长期低转速并无联系,ECO主要是控制车主不要急加油,即平缓地提升转速,并不代表一直是低转速,如果长期低转速行驶,是不符合ECO模式的。
什么情况下ECO却不能用?
尽管ECO模式能够起到省油的效果,但是它在一些情况下还是不能发挥作用。
ECO模式主要是在车辆行进中通过电脑自行控制,发挥功效,因此停车怠速或者手动模式下,ECO不能发挥作用;
在车辆遇到爬坡这种需要克服一定阻力且大扭矩输出的时候,ECU控制单元会判断优先保证足够的动力驱动车辆,ECO模式也不会工作。
当车速超过120公里/小时高速行驶,这时候是需要车辆能够有更好的动力输出的,而且时速已经超过了经济时速(通常在60-90公里/小时之间)很多,ECO模式也不能起到节油的作用。
小智结语
通过以上的解读,想必很多朋友大致了解了ECO模式的工作原理,在日常驾驶特别是城市拥挤道路上开启它还是能起到省油的目的,但是它和正常模式、运动模式一样,使用时是要根据具体路况以及具体情况而定的。所以,你平时会正确的使用ECO模式吗?
你平时会用ECO模式吗?
下一主题:娶到开这些SUV的女神,你就是人生赢家!
